cavte......mam pocit ze mam KO tesnenie pod hlavou striekala mi voda z pod zatky a strelila mi hadica tak asi mi fuka do vodnych kanalikov......chcem dat teraz dokopy a chcem poradit nejake dost kvalitne tesnenie pod hlavu na 1.8TD 405.......nieco fakt co stoji zato......vdaka za rady;)
Původně zaslal: xxxxxXXXXXxxxxx
vsetky su kovove ?......a este ako zistim ci by mi netrebalo vymenit aj piestne kruzky?......olej sa mi netrati
Na diesel tú temer výhradne kovové.
Krúžky? Napríklad podľa spotreby oleja.
Hlavne asi přehřati, nebo stáří. Mozna i podtaceni nebo pretezovani(to souvisí s přehřátím). Asi by se mohlo poskodit treba tim ze by byla vyrovnavaci nadrzka chlazeni uplne plna vody. Pak by se to asi pretlakovalo.
[upravil dne 2/2/10 Benžík]
ake mozu byt priciny znicenia tesnenia pod hlavou ?
Prečítaj si čo o tom hovoria odborníci:
www.pepanet.sk/servis/zavady_tesneni_hlavy.pdf
Původně zaslal: pastorek
velmi dobry clanocek tak ak vyberiem tesnenie tak skontrolujem o aky chybu asi islo :):(
a je normalne ze sa motor motor hrial len na 70 stupnov to bola jeho prevadzkova teplota uz minimalne od kedy ho mam to je asi 10 rokov.......
Príčiny môžu byť dve. Jednou je nevhodný termostat a druhou presnosť teplomera. Oficiálna prevádzková teplota spaľovacích motorov je 80 - 90 stupňov.
