573v0 Odesláno 22. leden 2010 Odesláno 22. leden 2010 Zdravím, posledné dva dni mám dosť problém so zamykaním dvier vodiča. Resp. nie zamykaním, skôr samotným zatváraním. Tá západka, čo je vo dverách nezapadne do toho kolíka čo je v zárubni, proste keď zavriem dvere, tak sa zase otvoria. A keď sa mi na x-tý pokus podarí zavrieť ich, nejdú zase otvoriť kľučkou ani zvonka ani zvnútra. Keď sa pokúsim dvere otvoriť a zavrieť centrálom, kolík na pol sekundy vyskočí hore a hneď ho stiahne dolu, pri manuálnom vytiahnutí kolíka to ide ešte ťažšie. Nemal niekto podobný problém? Citovat
marko306 Odesláno 22. leden 2010 Odesláno 22. leden 2010 najskôr si pozri či ti ta západka ide rovnako ako spolujazdcova. Pravdepodobne ti to iba primŕza alebo sa to už začalo od bordelu zasekávať. Premazať sprejom na zámky alebo dočasne aj WDčkom. Ak nepomôže tak sa ti mohol rozštelovať kolík na B stĺpiku (po tvojom na zárubni) a ten treba iba nastaviť alebo ďaľšia možnosť je, že sa ti rozštelovali tyčky kľučky vo dverách. [upravil dne 22/1/10 marko306] Citovat
573v0 Odesláno 22. leden 2010 Autor Odesláno 22. leden 2010 No ten kolík tam vyzerá dosť napevno, nevyzerá že by sa s ním dalo nejako pohnúť. Včera mi to spravilo prvý raz, polhodinu som sa snažil to zavrieť, hovorím si hádam bude dobre a dneska ráno mi to spravilo zase, zavrel som ich tak že som dvere zabuchol a držal som ich zavreté aby sa neotvorilo a potom som to zamkol centrálom, kolík na dverách zrejme stiahol tú západku a zamklo to (dúfam, že nie natrvalo, rád by som šiel dneska aj domov) . Ale no zajtra to vezmem do parády, aj tak som sa chystal pozrieť sa na sťahovanie okien, zdá sa mi že to niekde drhne... Citovat
marko306 Odesláno 22. leden 2010 Odesláno 22. leden 2010 začni tým vyčistením. Je to najjednoduchšie Citovat
106sťák Odesláno 22. leden 2010 Odesláno 22. leden 2010 není to zamkem?taky mi to nezapadávalo a nakonec to byli takový malý válecky v zámku Citovat
573v0 Odesláno 22. leden 2010 Autor Odesláno 22. leden 2010 Neviem veru, ako je fakt že to robí len skoro ráno a neskoro večer takže v tom bude zohrávať rolu asi chlad... Zvlášť teraz keď nám tu udreli ďalšie mrazy... No každopádne to, že to robí len keď že zima neznamená že to nechám tak, čiže zajtra to bohužiaľ budem musieť rozobrať a pozrieť sa... Ono asi tam bude nejaká oslabená pružinka alebo čo lebo tá západka vo dverách čo ich má zaistiť sa po stlačení kľučky nevráti celkom na svoje miesto..takže dveska keď som nastupoval som zakaždým najprv stiahol tú západku a až potom zabuchol dvere takže možno to bola príčina že to cez deň šlo .. Zajtra ale budem múdrejší... Citovat
573v0 Odesláno 24. leden 2010 Autor Odesláno 24. leden 2010 No hrúza, nič som dokopy nezistil, teraz idú dvere na strane vodiča úplne v pohode bez zasekávania, pre istotu som tam strekol trocha WD40ky... Ale teraz pre zmenu nereagujú dvere spolujazdca..neviem či som to nejako nedoryl keď som nasilu ťahal ten knoflík na vodičovej strane... Ale vždy musím najprv zvnútra ručne stiahnuť knoflík na spolujazdcovej strane a až potom centrálom zamknúť kufor a vodiča... Čistý nonsens, počkám kým prestane mrznúť v tejto zime sa nedá nič spraviť Citovat
106sťák Odesláno 12. březen 2010 Odesláno 12. březen 2010 taky mám problém se zámky kdyby měl někdo zámky do dveří i s klíčema at nabídne,děkuji:papa Citovat
Kirda19 Odesláno 13. březen 2010 Odesláno 13. březen 2010 Původně zaslal: MIHUL 106sťák :mam zamky,jestli chces... kolik za ně?posli SZ,díky Citovat
Buback Odesláno 26. březen 2010 Odesláno 26. březen 2010 Mel jsem stejny problem. Po neustalem cisteni a mazani sem zavital na vrakac a koupil \'\'novy\'\' a problem byl vyresen. Takze doporucuju to same, ale vymena je lahudka. Vypada to jako by frantici pouzivali na montaz aut deti nebo asiaty. Citovat
106sťák Odesláno 26. březen 2010 Odesláno 26. březen 2010 m ěpříjde výměna lehká...sundat tapec,kličky...a tam vycvaknout takovy cecko co drží zámek a zámek je venku:super Citovat
Buback Odesláno 27. březen 2010 Odesláno 27. březen 2010 ono to je fakt jednoduche ale bohuzel ten pristup je fakt uzasny mel sem pjekne dorezane a doskrabane pracky po vymene. Citovat
106sťák Odesláno 27. březen 2010 Odesláno 27. březen 2010 no to se přiznám taky že sem se podrápal taky...no ale jde to Citovat
