Mám 306ku z 95 roku. Při točení volantu (na místě i při jízdě) se ozývá bouchnutí (lupnutí) v kole u řidiče. Vím, že to může být plno závad, ale nevíte někdo takové nejčastější, na které bych se měl podívat? Stabilizátor, ložiska, čepy?
otevři kapotu,dveře řidiče a levou rukou sáhni na horní uložení tlumiče a pravou toč volantem--při tom lupnutí ucítíš i pohyb v tom uložení, pak je to ložisko hor. uložení
taky je to poznat tak,že ti bude někdo točit volantem a ty se díváš na tlumič s pružinou--ta pružina pak na tom tlumiči poskakuje, vyměnit ložisko pak co nejdříve,jinak může prasknout pružina
Me to dela neco podobnyho, kdyz neni nastartovanej motor a asi o 5 cm tocim volantem z jedny strany na druhou a zpet, je slyset klepani. Myslim ze to bude cep rizeni, axialni tahlo, nebo kulak ramene. Kdyz nastartuju, neni to slyset. Nemuze to delat servo? Treba tim ze v nem neni tlak? Mate s tim naky zkusenosti? Pri jizde to neboucha ani kdyz prejedu diry a neplavo to.
Ps: ve stredu to stejne dam do servisu, pokud je to ten kulak, nevim jak bych to vyndaval a stejne to pak bude chtit geometrii.
[upravil dne 21/1/10 Benžík]
V pohode;)
Benžík: tazko povedat, este som nikdy netocil volantom pri vypnutom motore, ale ak vsetky priznaky miznu po nastartovani, tak by som tym volantom netocil ;)... vsak naco?
tak mě tam občas něco cvakne když vjedu pomalu na větší nerovnost, většinou hrbol když najíždím do zahrady a přisuzuju to silentbloku uložení předního ramene, přeci jen to ten motor dost zatěžuje
