Bendy_- Odesláno 16. leden 2010 Odesláno 16. leden 2010 Ahoj všichni mám takový problém. Ať jedu na jakýkoli převod tak mi to mezi 2000 a 2500 otáčkama vrže jakoby zezadu z pravé strany. Většinou se to stane když jedu třeba ve městě mam 2500 otáček pustím nohu z plynu a jak otáčky padají tak celou dobu to vrže. Myslel jsem si, že to může být od výfuku (ten jsem celý od začátku až do konce vyměnil), poté byla na řadě náprava (taky celá vyměněná) už mě to trápí snad rok. Nevíte někdo čím by to mohlo být. Jinak mam old model 1.8 benzín. Děkuji všem za jakýkoli rady. [upravil dne 25-4-11 21:33 Bendy_-] Citovat
Guest Blackstar407 Odesláno 17. leden 2010 Odesláno 17. leden 2010 moze to byt kryt na vyfukovom potrubi hned za hlavou mne to robilo tiez pri urcitych otackach tak som ho vyhodil drzal uz len na dvoch srubach skus uvidis. Citovat
Bendy_- Odesláno 17. leden 2010 Autor Odesláno 17. leden 2010 no jestli je možný, že by se to rozléhalo a vypadalo to jako, že to jde zezadu, tak by to asi byl dobrý nápad. zejtra jdu ke svému dvornímu mechanikovi tak mu reknu ať sen a to podivá a díky moc za typ. Citovat
Bendy_- Odesláno 30. leden 2010 Autor Odesláno 30. leden 2010 tak kryt výfokového potrubí to neni, jen velká změna nini od zadu, ale od před a rozléhá se to do celého auta a právě proto to vypadá, že je to od zadu. Mohlo by to mít něco společného s tím, že když někdy přidam plyn tak se mi jakoby zaklepe motor párkrát to cukne a jede se dál? Citovat
Bendy_- Odesláno 31. leden 2010 Autor Odesláno 31. leden 2010 koukal sem na autokellly a jediný silentbloky co jsem našel byly na nápravy. kolik jich je v motoru a jaká je asi cenovka? Citovat
Benžík Odesláno 31. leden 2010 Odesláno 31. leden 2010 v autokelly se podívej na zavěšení motoru, tam najdeš taky silentbloky. Citovat
Bendy_- Odesláno 31. leden 2010 Autor Odesláno 31. leden 2010 Kouknul jsem tam, ale nic s názvem silentblok sem tam nenašel, ale zboží se jmenovalo zavěšení motoru tak to asi bude ono, aspoň zhruba vim kolik si mam připravit. Citovat
lubokpz Odesláno 31. leden 2010 Odesláno 31. leden 2010 problem je v tom, ze tie dva, ktore najviac odchadzaju sa daju zohnat len origo v peugeote (aspon na slovensku) a ich cena nie je lacna. ostatne pozri na elite, maju to celkom dobre spracovane. ak to bude spodny, daj si pozor, aby bol ulozeny presne ako ma - v servceboxe najdes presne cisla Citovat
Bendy_- Odesláno 31. leden 2010 Autor Odesláno 31. leden 2010 ve středu jedu do servisu, koukal jsem, že by to mělo stát okolo 1 t, většinou mi to sežene na zkoušku (takle sem měl čidla teploty nevim jestli to s timdle pude) a doufam, že nebudou ty ktary jdou sehnat jenom z peugeotu, ale příjde mi to divny, že by se nedali sehnat i jinde Citovat
lubokpz Odesláno 1. únor 2010 Odesláno 1. únor 2010 dnes sme s mojim mechanikom nasli na nete lacnejsie riesenia, tak ak budes potrebovat daj vediet Citovat
Bendy_- Odesláno 1. únor 2010 Autor Odesláno 1. únor 2010 laxinejšim řešení myslíš co? asi mu ve st řeknu ať začne postupně ty silentbloky měnit, nevim kolik jich je a jestli se třeba nedělá nějaká sada všech že bych to koupil. a co si teda našel? Citovat
lubokpz Odesláno 2. únor 2010 Odesláno 2. únor 2010 tak ten vacsi, ktory sa da vymenit v tom vykovku je v ELITE 62 13 0003(uz ho mam vymeneny), ten mensi, ale zohnal niekde vo francuzsku (u priginal vyrobcu) pod cislom S 800 32 05(mal by byt za tri tyzdne) Citovat
Bendy_- Odesláno 3. únor 2010 Autor Odesláno 3. únor 2010 Díky moc za info, dneska sem se k němu nedostal a stejně mi nedorazilo čidlo ABS, ale řek sem mu ať něco objedna a řikal, že se dohodne s kelly abych něco nekupoval zbytečně Citovat
Bendy_- Odesláno 25. duben 2011 Autor Odesláno 25. duben 2011 Tak po roce se to konečně vyřešilo. Vyměnili se 2 silentbloky na motoru pod číslama 6 a 1 a je klid mechanik mi jěšte doporučil vyměnit pod číslem 5, ale ten je prej jen original. Edit: přidán obrázek [upravil dne 25-4-11 21:33 Bendy_-] Citovat
Guest Džůny Odesláno 25. duben 2011 Odesláno 25. duben 2011 Co to stálo? Taky mě čekají silentbloky. Citovat
Bendy_- Odesláno 25. duben 2011 Autor Odesláno 25. duben 2011 Myslim, že 1200, ale jsem si tim úplně jistej Citovat
Guest Džůny Odesláno 25. duben 2011 Odesláno 25. duben 2011 Tak to je v pohodě. Jinak jestli se dívám dobře, tak jsou tam ty silentbloky celkem čtyři s tím že min. 5 se dá sehnat jenom originál? Citovat
