Původně zaslal: Edison
Já taky netvrdím, že Lubko říkal, že by si ji měl kupovat. Ale doporučuje na tom cvičit. Ale zatím jsme se spíše shodli, že s jeho problémem by to spíše moholo nadělat více škody, než užitku. Na jeho problém jsou prostě zcela odlišná cvičení, než se provozují na těchto strojích, chápeš?
Nechapu proc... V posilovnich, mas i stroje, na ktorych se da cvicit vlastni vahoud, dale na kazdem stroji, si pak to zavaze muzes uplne vysunout... U lepsich, vidis ze stroje i zrcadlo, a vidis jak se hybes ... Maji tam oni podlozky, lopty a jine serepeticky ... Dale jak sem psal, je to u mne i o atmosfere ...
Jen tak mimochodem, zvažuju nákup orbitreku (eliptického trenažéru), místo rotopedu, který jsem měl půjčený. Máte to někdo? Zajímaly by mě zkušenosti. Rotoped je dost jednostranný. Mám to jen na zimu, jako doplněk.
No asi bude zalezat, v jaky cenovi relaci nebo znacke uvazujes ...
dik za všetky rady.
Podľa mojich doterajsich informacii k posunutiu platniciek dochadza prevažne z dôvodu slabo vyvinuteho svalstva v okoli chrbtice, preto je potrebne pravidelne cvicit chrbat.
No co v mojom pripade ak ku pusunutiu doslo?
Moj chiropraktik mi tu platnicku dal na povodne miesto (dufam) a odporucil posilnovat chrbat.
Je mi uplne jasne ze teraz nebudem zdvihat tazke cinky. Snazim sa robit hlavne kliky. Plavat chodim asi hodinu tyzdenne, no myslim si, ze postupne by som mohol aj normalne cvicit. Ved uvidime.
Kliky na záda nestačí. Stahovačka hrazdy přes kladku shora a šikmo shora, veslařský trenažér, zvedání horní poloviny těla vleže na zemi, u všeho záleží na provedení.
Původně zaslal: Lubk0
Lubko.. Tyto stroje jsou určeny pro posilování svalstva. Nejsou určeny pro uvolňovací, protahovací a jiná rehabilitační cvičení, která se z principu provádějí diametrálně odlišně. A to bez ohledu s jakou vahou, nebo co protihmotnost vytváří. Prostě jsou to naprosto jiné cvyky. Pochop to, prosím. Jako chronicky nemocný na záda vím, o čem mluvím.
Původně zaslal: lubikpo
dik za všetky rady.
Pokud se to povedlo, je to fajn. Jestli doporučil posilovací cvičení, pak je jen na tobě, ovšem i tak po dohodě s lékařem, co, jak a s jakým zatížením cvičit. Přeju rozhodně hodně zdaru, ať se dáš dokupy... :-)
