dalibor307 Odesláno 16. červenec 2010 Odesláno 16. červenec 2010 menic nemam a kde si to ulozim? napr. na to miesto kde by mal byt teoreticky menic? super vecicka to USB velmi ma to zaujalo, a pre to povolenie BSI musim ist do origo peugeot servisu? Citovat
m3t4L_m4n Odesláno 16. červenec 2010 Autor Odesláno 16. červenec 2010 Miesto si najdes moze byt napriklad aj v kastliku spoluzjazda, proste hocikde kam budes mat dobry pristup ak chces vyberat usb-cko. Ak nema niekto v tvojom okoli diagnostiku tak budes musiet skocit do Peugeotu nech ti povolia menic Citovat
PEUGEOTIK307 Odesláno 16. červenec 2010 Odesláno 16. červenec 2010 Původně zaslal: m3t4L_m4n Zdar. Prednedavnom som si dal do svojho Pezotika dorobit dvojcestny alarm od firmy Keetec. Konkretne sa jedna o model TS 6000 a problem je v tom ze nechce komunikovat so zabudovanym centralom. Cize sa neda zamknut s pagerom auto. Musim ho najprv zamknut ovladacom na kluci a az potom pagerom. Rozmyslal som ci by nepomohlo keby mi v peugeote povolili alarm. Vopred vsetkym dakujem za odpovede pripadne navrhy Ja poznám tiež dobrú pikošku: Kámoš má suseda a ten keď príde domov a pípne alarm zapne v susedovom aute rádio. Tomu hovorím MEGA kaleráb. Musia stáť čo najďalej od seba, aby sa neovplyvňovali. Citovat
janci.b989 Odesláno 17. červenec 2010 Odesláno 17. červenec 2010 Mne už sa stalo že keď som na parkovisku odomykal s diaľkovým svoje auto odomkla sa i Felícia čo stála vedľa mňa. Citovat
Ferin007 Odesláno 19. červenec 2010 Odesláno 19. červenec 2010 Původně zaslal: janci.b989 Mne už sa stalo že keď som na parkovisku odomykal s diaľkovým svoje auto odomkla sa i Felícia čo stála vedľa mňa. U škodovek to bude asi nějaká vlastnost. Nedávno sem četl o borcovi, co přišel na parkoviště, odemkl svou Fobii a až když chtěl odjet, zjistil, že je to nějaká jiná. Citovat
janci.b989 Odesláno 27. červenec 2010 Odesláno 27. červenec 2010 Ľudkovia poradíte mi ako mám napojiť a na aké káble centrálne zamikanie cez alarm Mistral Max R1 bez toho aby som stratil funkčnosť vnútorného zamikacieho tlačítka? Citovat
Bogi sw Odesláno 10. listopad 2010 Odesláno 10. listopad 2010 Ahoj lidičky mám dotaz ohledně alarmu Keetec ts 13 v mojí 307 sw že mi nejdou dotáhnout okna a nesklopěj se zrcátka to přežiju, to lze udělat ovládáním na originálním klíči štve mě ale, že mi nefunguje automatické znovu zapnutí alarmu, když nevstoupim do auta když totiž odemknu auto, rozsvítí se mi v autě automaticky stropní světlo a alarm si myslí, že jsem vstoupil do auta může pak nastat situace, že doma omylem zmáčknu tlačítko a auto se otevře a už se samo nezamkne nevíte někdo, zda lze zakázat to rozsvěcení světla a zda lze udělat aby se světlo rozsvítilo až při otevření dveří nebo popřípadně kam ten alarm připojit aby to fungovalo pouze na otevřené dveře? dík za rady Citovat
janci.b989 Odesláno 11. listopad 2010 Odesláno 11. listopad 2010 Veď ten alarm podporuje doťahovanie okien.Sú i také alarmy čo to nepodporujú ale dá sa dodatočne domontovať modul pre doťahovanie okien Má i automatickú reaktiváciu pokiaľ sa po odomknutí neotvoria žiadne dvere, alarm sa po 30sek. zase zapne je to funkcia F17 .Pozri sa či je vypnutá alebo zapnutá.Snímanie otvorenia dverí sa dá pripojiť i na dverové kontakty čo je pracnejšie ale lepšie alebo na osvetlenie a osvetlenie sa dá taktiež vypnúť aby nesvietilo pri odomykaní, zamykaní alebo vytiahnutí kľúčika zo zapaľovania. A zapájal si ho sám? Máš ho dobre naprogramovaný podla užívateľského manuálu? Citovat
Bogi sw Odesláno 11. listopad 2010 Odesláno 11. listopad 2010 Já jsem si ho tam sám nedával. Namontoval mi ho tam kamaráduv kamarád. Tvrdil, že ať dělal co dělal, tak místo dotahování to ty okna stahuje. Nevím proč. Automatická reaktivace nefunguje, protože to je připojené na osvětlení. Dnes jsem ale vykoumal, že když to osvětlení vypnu tak reaktivace je funkční. Nevím teď ale když to osvětlení vypnu zda bude funkční ochrana dveří, protože když dveře otevřu tak se světlo nerozsvědcí. Citovat
janci.b989 Odesláno 11. listopad 2010 Odesláno 11. listopad 2010 No to nebude a treba to zapojiť na dverové kontakty alebo na nejaký vodič na ktorom sa objaví plusová alebo mínusová hodnota po otvorení hotciktorých dverí. Citovat
Bogi sw Odesláno 12. listopad 2010 Odesláno 12. listopad 2010 Hmm je to tak, ted nefunguje ochrana dveří. Musel jsem to zapnout, jak to bylo předtím :-( Citovat
janci.b989 Odesláno 12. listopad 2010 Odesláno 12. listopad 2010 myslel som si to.Takže sú ešte dve možnosti čo som písal. Citovat
Bogi sw Odesláno 12. listopad 2010 Odesláno 12. listopad 2010 zkusím se na to mrknout nemáte někdo schéma zapojení dveřních kontaktů? já sice něco našel, ale vůbec se v tom nevyznám Citovat
janci.b989 Odesláno 13. listopad 2010 Odesláno 13. listopad 2010 Alebo ešte ma napadlo zapojiť do série odpor 1Kohm na vodič ktorý ti sníma to osvetlenie.Ja som i zabudol keď som si zapájal alarm tak mne to isté robilo na dverných kontaktoch dal som tam odpor a je to v poriadku. I u teba by to malo byť to isté. Citovat
Pali307 Odesláno 12. prosinec 2010 Odesláno 12. prosinec 2010 Tak sem si vše přečetl a nic konkrétní pro mně chci Alarm na dálku centrál tam je doporučte mi značku alarmu na p307 cena alarmu? samo že také schéma napojení dik za pomoc možná bych uvítal šikovného auto elektrikáře který to a 100% umí nejlépe v KE (Košice) Citovat
