kouty Odesláno 18. leden 2010 Sdílet Odesláno 18. leden 2010 cau lidi potrebuju radu taky mi nehrejou sedacky,nevite cim by to mohlo bejt???dik za radu:(:( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wojtěch Odesláno 18. leden 2010 Autor Sdílet Odesláno 18. leden 2010 Původně zaslal: kouty cau lidi potrebuju radu taky mi nehrejou sedacky,nevite cim by to mohlo bejt???dik za radu:(:( koukni pod sedadlo v pravo vepředu je taková škatulka modrá (relé) a zkus ho rozdělat jak vypadá to toto mám 100% špatné u obou sedadel ale ještě nebyl čas to zajít sehnat nové. tak nevím jestli nemám chybu ještě dál.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kouty Odesláno 19. leden 2010 Sdílet Odesláno 19. leden 2010 cus nevite kde bych to koupil to rele nebo coto je Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kouty Odesláno 20. leden 2010 Sdílet Odesláno 20. leden 2010 tak zejtra du do servisu tak uvidim co mi reknou pak dav vedet co zjistily cussssss ;);) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kouty Odesláno 21. leden 2010 Sdílet Odesláno 21. leden 2010 Tak sem byl v servisu a nic nezjistily :fnuk:fnuk:fnuk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ZdenekN Odesláno 6. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2010 a nedá se to vyhřivani nejak vyzkoušet na tvrdo na draty a baterku jestli je to v sedačkach funkční Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PCborec Odesláno 7. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2010 přidám svůj příspěvek o vyhřívání sem, snad to nebude vadit. rozebral jsem sedadlo spolujezdce z mé 307ky. podle VIN to vyhřívání nemá. nafotil jsem co vše tam mam. mam v molitanu v sedaku nějakou folii s vodivymi cestami, to asi není na vyhřívání., ale senzor jestli na sedačce někdo sedí nebo nesedí, je to tak? co se stane když tento senzor odpojim a misto něho do molitanu strčím topnou dečku? nevíte někdo jak drží na sedadle ten boční plast a páčky na seřízení výšky sedadla a náklonu opěradla? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dusans Odesláno 7. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2010 AHOJ, to vyhřívání máš už v sedačce vestavěný ale z výroby ustrižený viz obrázek 2. Jsou to ty 4 dráty.2 znich jsou termostat musí být sepnuté a zbylé 2 jsou topný okruh.Mám dojem že mají něco kolem 2 ohmů.Já to měl taky takhle ale bohužel jen v sedadle u řidiče.Koukni se ještě do opěradla tam by měly být pouze 2 dráty ustřihlé.Pájkou to všechno prodluž a máš vyhráno. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PCborec Odesláno 7. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2010 AHOJ, to vyhřívání máš už v sedačce vestavěný ale z výroby ustrižený viz obrázek 2. Jsou to ty 4 dráty.2 znich jsou termostat musí být sepnuté a zbylé 2 jsou topný okruh.Mám dojem že mají něco kolem 2 ohmů.Já to měl taky takhle ale bohužel jen v sedadle u řidiče.Koukni se ještě do opěradla tam by měly být pouze 2 dráty ustřihlé.Pájkou to všechno prodluž a máš vyhráno. kde to najdu v opěradle? z ktere strany se mam divat, popř, jak to z opěradla zkusit zesunout? mam bočni airbag a bez sundani to asi nesundam. ten bych sundavat nechtěl.. ještě k tomu zapojeni, nemate někdo nějake schematko jak by to šlo tim termostatem regulovat? nějakou jednotku bych vyrobil, myslim že to složite nebude.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wojtěch Odesláno 7. prosinec 2010 Autor Sdílet Odesláno 7. prosinec 2010 já mám vyhřívání sedadel a mám pouze tlačítko na zapnutí a vypnutí žádnou regulaci.. ale ty máš novější auto tak už to možná bude jinak.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 8. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2010 Ale i tak tu dečku či kabel musí něco regulovat....udržovat teplotu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wojtěch Odesláno 8. prosinec 2010 Autor Sdílet Odesláno 8. prosinec 2010 je tam časové relé... pod sedačkou (které mi nefunguje) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dyno Odesláno 8. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2010 prosim nemohl by sem nekdo hodit foto kde presne je to rele ?? a jsou tam asi dve na ridicovu sedacu a spolujezdce ??? mam kuzi a zda se mi ze to nejak blbe topi ..... a jestli ma nekdo skusenost s tim za jak dloho cca zatopi kuze tak at se podeli o info dekuju moc !! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wojtěch Odesláno 10. prosinec 2010 Autor Sdílet Odesláno 10. prosinec 2010 prosim nemohl by sem nekdo hodit foto kde presne je to rele ?? a jsou tam asi dve na ridicovu sedacu a spolujezdce ??? mam kuzi a zda se mi ze to nejak blbe topi ..... a jestli ma nekdo skusenost s tim za jak dloho cca zatopi kuze tak at se podeli o info dekuju moc !! je to pod sedačkou u řidiče vlevo zepředu a u spolujezdce vpravo vepředu tady je obrázek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pubalik1 Odesláno 10. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2010 Ahoj, jak demontuji to rele ze sedačky ? Je tam nějak přichycené a nerad bych ho urval... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wojtěch Odesláno 12. prosinec 2010 Autor Sdílet Odesláno 12. prosinec 2010 tak to už nevím ale myslím že tam je plastový špunt že stačí potáhnout ale nejsem si už jistý dělal jsem to na jaře.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondrej89 Odesláno 2. září 2011 Sdílet Odesláno 2. září 2011 Zdravim, tak včera jsme s kámošem proměřili ty relátka a ty jsou v pohodě, tím pádem musí být v hajzlu dečka. Nevíte někdo prosím Vás, jestli to jde vyměnit a kolik ta dečka stojí? Díky za info;-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wojtěch Odesláno 2. září 2011 Autor Sdílet Odesláno 2. září 2011 dečka se dá taky proměřit.. musí mít nějaký odpor pokud nebudou tak je někde špatná.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondrej89 Odesláno 2. září 2011 Sdílet Odesláno 2. září 2011 No dobře, až do dečky štáva jde, ale netopí, takže asi bude špatná! Jen mě zajímá, jestli když si koupim novou, budu schopnej jí vyměnit. Nejvíc mi zajímá cena. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
