bazant Odesláno 22. prosinec 2009 Odesláno 22. prosinec 2009 zdravim vsechny odborniky, Peugeot 407 nemam dlouho a do ted bylo vse v poradku,vcera jsem ale bohuzel nenastartoval - slaba baterka. Po nabiti jsem zkusil znovu nastartovat,ale jen to tocilo,ale nechytlo. Take jsem si vsimnul ze se me rosviti pri startu nejaka kontrolka,podival jsem se do manualu a melo by to byt pritomnost vody v palivovem filtru.Vymenil jsem palivovy filtr za novy,ale kontrolka se porad objevuje a auto porad nestartuje...v noci byly velke mrazy,tak jsem se bal ze neco zamrzlo,ale do nafty dolivam zimni aditivum a navic dnes uz jsou teploty kolem nuly. Poradte prosim Citovat
supermatonka Odesláno 22. prosinec 2009 Odesláno 22. prosinec 2009 Ahoj tak to bude špatná nafta (voda)Bude tu určitě zamrzlé . Citovat
Guest servisman Odesláno 22. prosinec 2009 Odesláno 22. prosinec 2009 teplou garáž až to povolí odpustit vody z palivovýho filtru,max jej vyměnit filtr paliva Citovat
petertn1 Odesláno 22. prosinec 2009 Odesláno 22. prosinec 2009 Mam presne taku istu skusenost ako clen bazant. Pri startovani mi vypisovalo pritomnost vody v pal. filtry (asi tam namrzla ked boli v poslednej dobe silne mrazy okolo -20 C). Nastastie sa mi podarilo nastartovat. Potvrdzujem ze to bolo sposobene nekvalitnou naftou. Po dotankovani overenej kvalitnej nafty OMV som problem uz nepozoroval. Pre vystrahu uvadzam ze menovanu naftu som natankoval na cerpacej stanici LUKOIL. Citovat
denoo Odesláno 22. prosinec 2009 Odesláno 22. prosinec 2009 jj, najlacnejsia pumpa v okoli , ja radsej shell trencin alebo slovnaft Citovat
bazant Odesláno 7. leden 2010 Autor Odesláno 7. leden 2010 tak vymeneny palivovy filtr a kvalitni nafta snad pomohla,auto startuje...ale pri vetsich mrazech se na malem displeji objevi pri startovani ikonka pritomnost vody v palivovem filtru.Je tam jen pri startu,pak uz ne...auto startuje,nevite nekdo co to muze byt? Citovat
nsbojovnik Odesláno 17. leden 2010 Odesláno 17. leden 2010 Zdravim Vas. Dnes sa mi stalo nieco podobne akurat,ze tu kde som je teplota asi 10-11stupnov cize to nezmrzlo urcite, problem bude v niecom inom, bol by som velmi rad ak by mi s tym niekto pomohol. Takze bol som v meste, vratil som sa a hned som zacal pratat auto, vysaval som a mal som motor vypnuty motor radio som mal zapute robim to tak stale zprijmenuje mi to pracu v aute po 20 alebo 30 minutach sa radio vyplo a na Rt3 mi napisalo Ekonomicky rezim, co je normalne, robi to tak stale... znovu som nastartoval asi len na minutku a vypol motor a zapol radio znovu asi 20 alebo 30 minut a aktivoval sa ekonomicky rezim... mo auto uz neslo nastartovat... skusal som startovacie kable a startovat pomocou druheho automobilu ale nic ... nerozumiem tomu, co sa mohlo stat? najprv som si bol isty, ze bateria ale ak to nejde ani pomocou prenosneho startera Power Station ani pomocou startovacich kablov a ineho auta tak to asi beteria nebude:( ... skusal som zamknut auto, zamkol som ho ale spetne zrkadla sa nesklopili (stale sa mi sklapaju) v com je problem?Dakujem velmi pekne za kazdu odpoved Citovat
Přema Odesláno 17. leden 2010 Odesláno 17. leden 2010 Bud ti umřela baterka a nebo jako mě( taky náhle ) umřel startér.....chovalo se to jako vybitá baterka ale ne, po výměně startéru vše už přes měsíc ok a i mrazech co tu sou mi to startuje na poprvé..... Citovat
nsbojovnik Odesláno 17. leden 2010 Odesláno 17. leden 2010 ako zistim co je chybne? a co bateria zalozneho zdroja ci to s tym nic spolocneho nema? Citovat
Přema Odesláno 17. leden 2010 Odesláno 17. leden 2010 Baterie založného zdroje je baterka v RT3 a ne pro auto......to s tím nemá určo nic společného.....nebo si našel v autě ještě jednu?:) zkus dát jinou baterku o které víš že je 100% a uvidíš Citovat
nsbojovnik Odesláno 17. leden 2010 Odesláno 17. leden 2010 kolko ta stal novy starter a vymena narocna? len sa pytam aby som bol v obraze... Citovat
Přema Odesláno 17. leden 2010 Odesláno 17. leden 2010 Výměna nic moc....ale dělal mi to kolega...s dobrým nařadím se to dá....nechal bych si to určo udělat někde kde už to aspon dělali....... Nový startér od pežo stojí cca 16000,- Kč Repas od pežo cca 8000,- Kč Taky je možnost to dát někomu zrepasovat kdo se zaměřuje na startéry....ale cena ???????? Citovat
nsbojovnik Odesláno 17. leden 2010 Odesláno 17. leden 2010 Ok takze nepripada do uvahy nic ine len baterka alebo starter? nemoze to byt relatko alebo nejaka poistaka alebo nieco? vobec mi to motor ani nenatiahne len to urobi tuk a dost... Citovat
Přema Odesláno 17. leden 2010 Odesláno 17. leden 2010 To by neudělalo TUK.......já to vidím na startér....... Já dojel a po 400km za 20minut při teplém motoru a baterce NIC....Jen to těžce točilo tak až startér začal doslova svítit.....málem sem letěl do kufru pro hasičák...... [upravil dne 17-1-10 Přema] Citovat
MINI Odesláno 17. leden 2010 Odesláno 17. leden 2010 kolega zapni svetla a skus startovat,ak ti pri tom stiahne svetla je zla bateria, Citovat
Přema Odesláno 17. leden 2010 Odesláno 17. leden 2010 Ne ne , pokud je v prdeli startér tak většinou jde do zkratu a tím pádem bere víc proudu jak má a světla zhasínají......taky se mi to chovalo takhle ale byl to startér........pořád mám tu původní baterku co sem měl u poruchy startéru a i v mrazech uplně v poho... Citovat
MINI Odesláno 17. leden 2010 Odesláno 17. leden 2010 necital som predosle prispevky,ak si startoval cez kable z druheho auta a nic tak je to starter Citovat
nsbojovnik Odesláno 17. leden 2010 Odesláno 17. leden 2010 Ale nesprava sa to vobec ako starter, kazdy zo znamych mi to vravi... Citovat
Přema Odesláno 17. leden 2010 Odesláno 17. leden 2010 Četl si vůbec moje příspěvky???? Nebo to tu plácám do prázdna????? Taky sem to startoval přes kabely a stejně nic........prostě si jen nechceš připustit že je to z 90% startér......že?? Citovat
nsbojovnik Odesláno 17. leden 2010 Odesláno 17. leden 2010 Jasne, ze som cital tvoje prispevky a preco by som si nechcel pripustit, ze to nieje starter? len boli u mna 3ja znamy a ti mi povedali, ze to buden nejaka chyba ako relatko alebo nieco s elektrikou, ze to urcite niej starter... ja neviem len ja viem auto pouzivat a nie opravit tak preto sa chcem uistit, ze kde moze byt chyba.Ak zistim, ze je to starter tak ok dam ho vymenit ak to bude nieco ine tak sa opravi to co to bude len chcem pocut viac nazorov rozumies mi uz Prema:)? Citovat
