a nejde ti spis horem okolo tesneni jako me kdyz sem to kupoval? chybela tam jedna nebo dve podlozky v rozich pod sroubama a ty dorazeli na dno zavitovy diry v bloku a nemohly se tudiz natahnout podle momentu a nedolejhala diky tomu uplne 100% hlava a voda mi sla pod tesnenim z vodniho kanalku do olejovyho kanalku..
stejne kluci nechapu,protoze kdyz to tam dam takhle viz priloha tak aby mi to zase nevylezlo tou dirou jak ted ?! nechapu jak to tam tedy predtim bylo... :roll
tak ted mi poradte panove.Koupil sem nove srouby a daly mi tyhle.Jsou o kus mensi nez ty stare.Ale dle jejich katalogu tam maj byt.Co myslite??? :myslim Telo toho noveho sroubu meri 154mm a stary 175mm
Zase tu nejspíš budeš marně čekat na odpověď kohokoliv schopného...chci říct, pokud je to alespoň trochu možné, pokus se ten šroub dostat pryč pomocí vývitníku. Nový závit pak můžeš zkusit vyřezat novým šroubem, nebo pokud se ti ten původní šroub nepovede vyndat, tak do něj vyvrtat díru a závitníkem vytvořit nový závit.
Vím, představuju si to jak Hurvínek (nebo Hurvajz) válku. :)
[upravil dne 14/7/10 peugeot09]
já zalomil (ukroutil) šroub v setrváku... a vzal sem menši vrták než byl ten šroub, pokud možno co nejvic kolmo sem ho vyvrtal a když budeš mit štěsti tak zaprve ani nepoškodiš závit, zadruhe vytahneš zbytek šroubu.... a pokud ten závit máš ztrhlej tak ho jen projedeš nejjemnějšim závitnikem (většinou byvaj tři hrubosti)
