Cavte vsetci. Chcem sa opyta ci vam normalne funguje dopravne vysielanie radia EXPRES. Este pred tyzdnom ked vysielali dopravne info tak vyb ehla hlaska Traffic info a aj sa zvysila hlasitost tak ako to bolo nastavene. Teraz vobec nic. Na SRO1 to funguje normalne. Neviem ci je v radiu cosikaj prestavene, alebo co. TA na displeji svieti. Dik.
nemas nic zle nastavene, niekedy v tom radiu zabudnu zapnut tu funkciu, ze vysielaju dopravne info, niekedy sa im stane, ze si na to spomenu v polke toho hlasenia, takze polka ide tichsie a polka uz hlasnejsie, isto to nebolo naposledy... chybicka se vloudila...:mrk
Aj Funradio aj Expres to maju o nicom, niekedy mi ukazuje radio Track info stale a niekedy to nejde, nemaju to doladene...
dolly: no to zalezi od radia ci ma doprave spravy (na autoradio TA myslim), v CR asi najznamejsi \"Cesky rozhlas 1, radiozurnal\"...
Na kendwoode som to mal myslim TI ...
V kazdom pripade, mam strasne rad, ked mi prepne s CD na Funradio dopravny servis, ten skonci (tiez ho mam tichsie) a reve mi este pol minuty nejaka pesnicka, nez ho vypnu :D
Inac si to vypinam, ked jazdim po meste, ked idem mimo tak si to zapnem ...
