mrkaj Odesláno 29. listopad 2009 Odesláno 29. listopad 2009 Ahoj zacal sa mi vyskytovat nasledovny problem: - ked je auto vo volnobehu po vytoceni okolo 2000 - 3000 ot/min. pri znizovani otacok do normalu vychadza z motora taky kovovy selest ako keby ste zatriasli kovovou krabicou plnou vrchnakov od piva - podobne je to pri jazde pri rozjazdoch po vytoceni a preradeni v momente zaberu spojky jemne zasramotenie - tento problem sa ale nevyskytne ked radim napr. pri jazde z kopca v momente radenia rychlosti - rovnako je to aj pri jazde so zaradenou rychlostou pri vytoceni motora po uvolneni plynoveho pedalu sa tento zvuk celkom pravidelne ozyva. Kto by mohol dat nejaku radu coho sa chytit?! PGT 307 SW 1,6 HDi 80 kW 2005/1 Citovat
sekaj Odesláno 29. listopad 2009 Odesláno 29. listopad 2009 Mam něco podobného ale né asi v takovém stádiu jako máš ty.Mě to dělá jen při rozjezdech tzv. v nízkých otáčkách či občas na volnoběh.Slyšel jsem mnoho názorů co by to mohlo být.Dělá mi to už hodně dlouho,řekl bych beze změny,tzn. že se to nezhoršuje a už tomu ani moc nevěnuju pozornost.Přiklánim se k názoru o volné pružině na setrváku.Jestli to tak je či ne doufám ani nepoznám.Jelikož dokud se to neprojeví jinym spůsobem tzv. aby to mělo vliv na jízdu tak to nemínim řešit opravou,jelikož výměna setrváku výjde cca.30tis. Citovat
twoolf Odesláno 29. listopad 2009 Odesláno 29. listopad 2009 brachovi se na sluzebni 307 1,6 HDI jebal krycí plech na turbu. zaonacil tam jakousi nalezenou pruzinku a je klid. Příznaky byly stejné. Servi neuspěl Citovat
sekaj Odesláno 29. listopad 2009 Odesláno 29. listopad 2009 Na tepelnim štítě tam žádná prožinka neni,to spíš někde poblíž.Mě to dělá přímo mezi motorem a převodovkou jak je spojka. Citovat
mrkaj Odesláno 30. listopad 2009 Autor Odesláno 30. listopad 2009 Prave som to trochu skusal pri zoslapnuti pocas volnobehu motor, ale musim vytocit cez 2000 ot./min. zajtra sa skusim pozriet pod auto odkial to ide, lebo sa mi tazko odhadne odkial to vychadza, zvuk sa objavi vo chvili ked klesaju otacky. Paneboze s tym zotrvakom som trosku aj ratal ale len ako najhorsia verzia. Nemozu to byt silentbloky motora? Alebo stare tesnenie okolo prevodovky, pripadne vyfukove potrubie? Citovat
sekaj Odesláno 30. listopad 2009 Odesláno 30. listopad 2009 To těško radit když u toho člověk neni.Může to být cokoliv,jak říká známí Peugeot má 365 zvuků na každý den jeden . Citovat
mrkaj Odesláno 30. listopad 2009 Autor Odesláno 30. listopad 2009 Jasne, musim to zobrat len do servisu ale tam sa mi nechce to su taki mechanici ako ja... polovica ludi z fora ma vacsie skusenosti, urcite budu do toho pozerat ako PUK do prazdnej brany...ale co uz Citovat
mrkaj Odesláno 1. prosinec 2009 Autor Odesláno 1. prosinec 2009 Volu na remenici som neskusal, ale podla toho zvuku to asi nebude remenica, ide pri otvorenej kapote o celkom mohutny zvuk, nechcem ho tu parodovat ale asi je to asi hrube huhuhuhu:P so spomalujucou sa frekvenciou s klesajucimi otackami do volnobehu. No nic ak stihnem dnes zabehnem to PGT uz teraz sa mi nechce... Citovat
twoolf Odesláno 1. prosinec 2009 Odesláno 1. prosinec 2009 na stite neni zadna pruzinka, ta kdyz se tam doda, tak stit prestane rezonovat. nevypada to hezky, ale funguje to ) Citovat
mrkaj Odesláno 1. prosinec 2009 Autor Odesláno 1. prosinec 2009 Prave som sa vratil zo servisu sice ma objedanali na stvrtok, ale po rozhovore s prijimacim technikom nie som o nic mudrejsi, akurat sme prebrali zotrvacnik ale ten by sa mal vraj hlasit uplne inak napr. trhanim spojky po vytlaceni, pri starte motora kym sa roztoci zotrvacnik tak by ho malo byt pocut ako hrkotanie resp. pri vypnuti motora pocut ako este klepe a pod. Nic z toho nemam tak uvidime, potom spominal aj turbo a niektory z podtlakovych ventilov, ktore mozu byt vadne a sposobuju podobne problemy, ale uvidime vo stvrtok... Skusim este dnes pozriet ten stit turba, ale to sa mi nezda je celkom na pevno dotiahnuty. Citovat
mrkaj Odesláno 4. prosinec 2009 Autor Odesláno 4. prosinec 2009 Takze som to prehliadke podla servisu ten kovovy zvuk vydava turbo kt. ide pravdepodobne stale naplno a vznika tam velky tlak, ktory sa uvolnuje trochu divokejsie ako normalne...a ten tlak pri vypusteni zatrasie celym turbom, prehliadli vsetky hadice veduce od a k intercooleru smer bypass(aspon tak to nazvali) a zhodli sa ze tam zacnu na buduci tyzden hladat chybu, ak by sa jednalo o elektroniku je to vraj ulozene v pamati RJ ak ide o vadu mechanicku tak uvidia... cize na teraz to nastastie nie je zotrvacnik, ale aj tak neviem ci sa tesit... Citovat
Putnik666 Odesláno 2. únor 2010 Odesláno 2. únor 2010 mne vydava trieskave zvuky pri multifunkčnom displeji,akoby bolo niečo povolene.neviem,či turbo ma nejaky kryt,alebo nema.prosim co by to mohlo byt? Citovat
Dado307 Odesláno 10. březen 2020 Odesláno 10. březen 2020 Ahojte neviem ci dobre píšem mam problem že to vo vnútri dosť hučí taky klepotavy zvuk neviete čo to môže byť ďakujem VID_20200229_062355.mp4 Citovat
