ThorR Odesláno 29. listopad 2009 Odesláno 29. listopad 2009 Zdravím, Nakonec se ukázalo, že je to jiný probém, více níže dneska jsem přišel ke svému miláčkovi, ale nemohl jsem na klávesnici zadat kod, už od začátku tam svítí jak černená tak zelená kontrolka, takze je zablokovany. Odpojoval jsem RJ, Baterku a nic nepomohlo. Nevi nekdo jak na to? :-/ Typuju ze to nema souvislost s tim ze sem si vytahl komplet radio ven ... [upravil dne 1.12.2009 ThorR] [upravil dne 1.12.2009 ThorR] Citovat
Guest servisman Odesláno 29. listopad 2009 Odesláno 29. listopad 2009 řešeno několikrát zlámaný káblík u klávesnice mrkl bych tam Citovat
ThorR Odesláno 29. listopad 2009 Autor Odesláno 29. listopad 2009 Kabelaz vypada ze je uplne v pohode, nemel jsem s tim nikdy problem a kontroloval jsem Citovat
ThorR Odesláno 29. listopad 2009 Autor Odesláno 29. listopad 2009 nemohl by sem prosím hodit jak má vypadat pojistková skřínka? Ta co je vlevo dole.... Citovat
Guest Blackstar407 Odesláno 29. listopad 2009 Odesláno 29. listopad 2009 Tak tak je to preruseny kabel u klavesnici skus pohybat timi kablami pri klavesnici ked ti naskoci len cervena kontrolka nabi kod naskoci zelena zapipa to a hned rovno odpoj tu svorkovnicu z klavesnice a uz mas z nabijanim kodu nadozivotie postarane.... Citovat
ThorR Odesláno 29. listopad 2009 Autor Odesláno 29. listopad 2009 já to chtel stejne hned odpojit po zapojeni alarmu s vlastnim immo. Asi to bude v te kabelazi, ale zkosuel se s tim hybat, koukal po cele delce a vypada to vsechno neporusene, uvidime, mozna se na me usmeje stesti. Citovat
Guest Blackstar407 Odesláno 29. listopad 2009 Odesláno 29. listopad 2009 oni mozu vyzerat cele ale vo vnutry je prelomeny urob to presne tak ako som hovoril hodne stesti.... Citovat
Tosho27 Odesláno 29. listopad 2009 Odesláno 29. listopad 2009 klavesnica? kontrolka??? fuha.. ja som tu novy nechce sa dakomu vysvetlit novacikovi co je to za chyba?? :mad: Citovat
ThorR Odesláno 29. listopad 2009 Autor Odesláno 29. listopad 2009 Ted jsem si s tim hral, byl tam nejaky opravovany, ale po odizolovani je propajeny a v tom spoji funkcni. Hybal jsem po cele delce ale nic porad to sviti a pak to cele zhasne. Pri otoceni klicku se mi nezobrazi imo ani na pristrojovce, a nevim jestli to ma spojistost ale nejdou mi ani hodiny . Jinak osvetleni funguje, takze pojistka bude ok, koukal jsem na pojistky, jedna 5A je spatna, ale po prehozeni zadna zmena. Napada me akorat jestli se nemohlo neco stat s el, kdyz jsem vytahoval autoradio a nechal tak kabely jen tak, ale to si myslim ze nema spojistost. Da se ten imobilozer nejak obejit? Citovat
Guest Blackstar407 Odesláno 29. listopad 2009 Odesláno 29. listopad 2009 ked vyklopis klavesnicu hned pri tom konektore chyt vsetky tie kable do ruky a naklanaj snimi dopredu a dozadu prelomi sa to vzdy hned pri klavesnici.radio ztoho vyluc a hodiny ti prestali ist ked nastal problem s imobilizerom ale nesli uz predtym Citovat
ThorR Odesláno 29. listopad 2009 Autor Odesláno 29. listopad 2009 Delal jsem to tedy podle popisu, hybal sem s tim vsude mozne ale nic. Zajimave je, ze kdyz prijdu po dlesi dobe, blika prerusovane cervene - jako normalne. Ale jak otocim klickem tak sviti cervene i zelene. Jina moznost nez to rozchodit neni? Jestli jo, tak to vidim dost blede.... Zitra asi urcite MHD Citovat
khoobo Odesláno 30. listopad 2009 Odesláno 30. listopad 2009 Mal som podobny problem. Skusal som vsetko mozne nakoniec to vyriesila len vymena komplet konektoru. Pozri sem: Citovat
ThorR Odesláno 30. listopad 2009 Autor Odesláno 30. listopad 2009 Původně zaslal: khoobo Mal som podobny problem. ... obávám se že tohle není můj případ, ale díky Dneska jsem bohužel objevil další věci, které by mohli mít souvislost s tím imo. 1. Nejdou hodiny jak jsem psal 2. Nejde stropní světlo na otevřené dveře, jinak funguje 3. Palivoměr ukazuje plnou nádrž i když je tam půlka 4. Měl jsem dlouhodobý problém s kostrou vozu-nefungujici budiky apod Tudíž se obávám, že chyba je buď někde v pojistce, nebo v ukostření vozu. Setkal se s tím už někdo nebo jsem na špatné cestě? Citovat
ThorR Odesláno 1. prosinec 2009 Autor Odesláno 1. prosinec 2009 Tak jsem se dneska dozvedel ze je to velkej problem, nejde o samotny imobilizer, ale o kabelaz ktera vede od RJ k imo, strop. svetlu, hodinam a budikum. Ted bych docela nutne potreboval zjistit, ktera ta kabelaz z tech milionu kabelu to zrovna je. Nedelal to uz nekdo? A pak bych potreboval schema, ze ktereho by se kdyztak dalo vycist. Prede diky, doufam ze se to opravi ( [upravil dne 1.12.2009 ThorR] Citovat
Ferry Odesláno 1. prosinec 2009 Odesláno 1. prosinec 2009 to je kabelovy svazek palubky, ta bude muset dolu, pokud ho chces dostat ven, zkusim se po zapojeni podivat [upravil dne 1/12/09 Ferry] Citovat
ThorR Odesláno 3. prosinec 2009 Autor Odesláno 3. prosinec 2009 zkusim se po zapojeni podivat To budeš hodný, zatím jsem se k tomu nedostal... [upravil dne 4.12.2009 ThorR] Citovat
