fox111fox Odesláno 27. listopad 2009 Odesláno 27. listopad 2009 Ako casto sa meni prevodovy olej v 307sw r.v. 2002 2l hdi? Prosim, ak mate niekto skusenosti poradte. Citovat
ozzy56 Odesláno 27. listopad 2009 Odesláno 27. listopad 2009 nevím,zda je předepsaná výměna výrobcem--většinou se píše,že převod.olej vydrží celou životnost vozu... osobně měním co cca 50 tisíc, což jsou u mne čtyři roky,ale možná to přeháním (olej mám zdarma)--určitě bych ho vyměnil po max. 100 tisících km:myslim Citovat
Pa.vlos Odesláno 27. listopad 2009 Odesláno 27. listopad 2009 Až budeš měnit spojku ( třeba budeš mít štěstí ), jako že budeš.....jako snad každý kdo vlastní 307...tak si olej rovnou vyměň.... u mě se to stalo cca ve 117000 km ( 1.6 benzín ) Citovat
georgegg Odesláno 27. listopad 2009 Odesláno 27. listopad 2009 tak v každym autě se mění spojka,ale každýmu vydrží jinak, já mam už skoro 140tis km a spojka je v pohodě, ale třeba u toleda po chipu v 80tis to spojka nevydržela a odešla, jestli ho tam máš málo tak s tim určitě nečekej až ti odejde spojka může to trvat ještě třeba 50tis-100tis km, kdo ví Citovat
fox111fox Odesláno 27. listopad 2009 Autor Odesláno 27. listopad 2009 No menil som predne silentbloky na ramenach kolies a pritom sme museli vytiahnut aj poloosy a pred tym vypustit prevodovy oil. A bol uz uplne cierny. Auto ma 240000km tak nebudem vahat a menim. A aky typ (oznacenie) tam ide? Alebo aky davate? Citovat
Pa.vlos Odesláno 27. listopad 2009 Odesláno 27. listopad 2009 Původně zaslal: georgegg tak v každym autě se mění spojka,ale každýmu vydrží jinak, já mam už skoro 140tis km a spojka je v pohodě, ale třeba u toleda po chipu v 80tis to spojka nevydržela a odešla, jestli ho tam máš málo tak s tim určitě nečekej až ti odejde spojka může to trvat ještě třeba 50tis-100tis km, kdo ví Souhlas, mě se vysypalo ložisko, které lamely poničilo ( jinak bych podle mechanika na spojce najel dalších 100 000 km v pohodě ). Myslel jsem to tak, že olej rozhodně po těch 100 000 vyměnit a kort když je výměna oleje logická, jako tomu bylo v mém případě. Citovat
hudy Odesláno 27. listopad 2009 Odesláno 27. listopad 2009 Ja ted menil olej ve 120tis, predtim byl na 60tis, presne jak ma Toyota servisni intervaly. A muj dvorni technik mi rikal, ze uz to byl celkem humus a ted to auto radi samo,jak to jde zlehka. No myslim, ze to neni tak velka polozka aby se to nemohlo udelat treba kazdy 3 roky. A prevodovce to jen prospeje. Citovat
Martinsk Odesláno 27. listopad 2009 Odesláno 27. listopad 2009 Ja som menil po 160 000 km. Doživotná náplň alebo 5 rokov. Podľa možnosti použi olej Total BV trans 75W80. Citovat
