hmlovky
Caute.Ked mam zapate hmlovky a dam dialkove tak sa vypnu co je o.k.Ak prepnem na kratke uz hmlovky nesvietia v com je problem alebo to tak ma fungovat
mne to robi tiez to iste, po prepnuti z dialkovych na stretavacie sa mi hmlove automaticky nerozsvietia! musim ich potom znovu zapnut packou. ( r.v. 2002, hmlovky integrovane v svetlometoch)
Budem musieť toto vlákno sledovať lebo tento problém mám tiež a dosť mi to lezie na nervy. Buď je to nedomyslené od výrobcu alebo to treba cez diagnostiku prestaviť, nemám pocit že by to bolo páčkami keď všetko funguje tak ako má len toto je problém a vidím že nielen môj..
[upravil dne 24/11/09 jarson]
Mi vysvětlete :myslim k čemu když je mlha dáváte dálkový světla.Vždyť uvidíte ještě větší prt :bojim.Je to takto podle mího správně,poněvač pokud je tam hodíte počítá se stim že se zlepšila viditelnost a už tedy mlhovek neni potřeba.
s predoslim prispevkom suhlasim....a najradsej mam takych co hmlovky pustaju aj ked neni az taka husta hmla(viditelnost do 100m)...a je dost nechutne ked sa nejaky dedulo vlece a hmlovka mi pali do xichtu
no každej den jezdim do práce 25km a víc jak polovinu cestu je ted většinou mlha, sou ji takový pruhy, 400metrů skoro nic nevidíš a pak je zase kus vidět normálně tak zapnu dálkový a když zase začne mlha tak je musim vypnout a znova zapnout mlhovky, celkem pakárna
Abych řekl pravdu tak ty mlhovky nepoužívám skoro vůbec,beztak jsou ve světlech naprt :(.Nemají skoro žádnou účinost.Co vymysleli konstruktéři špatně jsou ony mlhovky ve světlech.Po facelivtu se poučili a dali je do nárazníku.To je potom jiný kafe :super.
Zdravím, taktéž potvrzuju vypnutí mlhovek při zapnutí dálkových a jejich následné nerozsvícení při přepnutí zpět na tlumené.. dělá mi to teprve od jara, kdy jsem byl na diagnostice a přehrání nové verze do BSI kvůli výpadkům napětí v palubní síti. Předtím si BSI pamatovala poslední stav mlhovek a při vypnutí dálkovek je opět rozsvítila. Trochu mě to štve, ale jak psal sekaj, jsou tyhle mlhovky ve světlech docela nanic.. Mlhu vůbec nepodsvítěj, navíc šajnujou nad auto, takže při hustém sněžení či dešti se s mlhovkama rozsvítí vše okolo a nepříjemně to oslňuje.
