jak najít kostřící se kabílek????
zdravím, mám takovej menší problém - zhasly mi budíky (jen podsvícení, najeté kilometry i kontrolky svítí ) a podsvícení ,,koleček,, na ovládání topení...vyměnila jsem pojistku, ale za 20 minut to zase zhaslo, teda ne že by mi vadilo, že v noci nevidim kolik jedu, ale to topení se docela blbě v noci ovládá bylo mi řečeno, že se někde kostří kabílek, jenže já nevim kde to mam zkoušet měřit a ani co mam naměřit mohl by jste mi někdo poradit? nebo jestli to může bejt něco jinýho??? díky za rady :papa:papa
jak máš kolečko na stmívání světel tak vedle by měla bejt taková záslepka, tu když vindáš tak tam vedou dva kabílky a ty když rozpojíš tak nefunguje podsvícení palubky, je to příprava na to stmívací kolečko....... já měl jeden káblík povitaženej a taky to blblo..... a potom už jenom jít po kabelecj a hledat kde by to mohlo bejt
áááá, tak k tomu je ta propojka :) Když jsem rozebíral palubku tak jsem si toho všim a vrtalo mi hlavou k čemu to může bejt :) Ale netroufnul jsem si to rozpojit \"naostro\". Tak teď už jsem chytřejší.
A to je jako jen na stmívání palubky, jo?
PS.: Nevíte, jestli jsou v celej palubce (budíky, panel topení, ...) stejný žárovky?
jako kdybysi mela nejaky jiny auto, tak ti reknu,at das misto pojistky kus dratu a pak uvidis kde je chyba, pac od tam tud ti pujde kour, az seneco zacne skvarit, ale bejt tebou tak to vubec nezkousim...:D:D
Místo pojistky dej upravenou pojistku, kde je zařazena žárovka např 12 V 21 W, anebo dokonce žárovka ze světel.
Pak se pokus hýbat kabelovými svazky - až to chytne zkrat na kostru, tak se žárovka rozsvítí. Takhle to můžeš najít.
