Vyndáš ho tak, že vezmeš dvě kuchyňský špejle, přelomíš je napůl, každou z nich pak strčíš do jedné z dírek na krajích rádia, dokud neucítíš odpor a pak ho opatrným tahem současně za všechny čtyři (sevřít mezi prsty) rádio vytáhneš. :) Ale čím může být nefunkční mechanika a zda se dá opravit, to nemám tušení.
Nebo jestli nemáš špejle ale máš ploché hodinářské šroubováky, tak to jde i tímhle způsobem.
U mechaniky může být buď:
1) Zaprášená čočka přes kterou se zaostřuje laser
nebo
2) \"Vyběhaný\" laser
nebo
3) Nějaká jiná závada
Doporučuju se v případě, že vlastníš nějaký ten šmejd typu Watson, Sencor a jim podobné vůbec nezabývat a radši koupit nové rádio. Životnost CD mechanik v levných autorádiích s odřenýma ušima dosahuje zákonné záruční lhůty. :)
Původně zaslal: Midloch
Tady je jeden kousek ke koupi - http://www.aukro.cz/item806302877_original_cd_autoradio_peugeot.html. Měl by tam pásnout.
To tvoje CD jak se chová? Vůbec nenačte CD, nebo načte a nepřehrává, nebo nejde CD vysunout? Měl jsi ho venku? Jaký to je model, VDO nebo Clarion? Pokud by to byl clarion PU-2741 tak bych ho možná vzal na náhradní díly.
CD tam zůstalo, nešlo ven, tak jsem to vyndal a vyjmul CD...nic to nedělá,CD to dovntř nevezme. Radio jede bez prolémů. Nevím co je to za znašku,kde to najdu? (Clairon má nápis na panelu radia,ne?)
[upravil dne 13/11/09 kajvet]
Ten čelní panel je u všech skoro stejný. Aby jsi přečetl typ rádia, tak ho musíš vytáhnout a na nalepených papírových etiketách je napsán výrobce a typ. V podstatě tam můžeš místo tohoto dát jakékoliv rádio typu RD3, z 206 nebo 307 (také uvedeno na té etiketě). A samozřejmě spárovat rádio diagnostikou s BSI.
Pokud máš CD changer tak tady si nejsem jistý, jestli můžeš použít libovolné rádio k tvému changeru.
Pozor na rádia RD4, z novějších aut. Ty umí číst možná i MP3 ale s Tvou BSI nikdy nebudou komunikovat - to rádio je třeba zde - http://www.aukro.cz/item814208245_cd_autoradio_peugeot_207_307_citroenc2_c3_c4.html
Tvoje CD je asi KO, mám úplně stejný problém. Stejný problém má i Jarco623.
Je to Clarion PU-2358A © . Prodávám ho, tak kdyby měl někdo zájem,prodám....Radio jede, CD KO
