Guest servisman Odesláno 27. prosinec 2013 Odesláno 27. prosinec 2013 pěkně sis pohrál ,já bych ten šroub asi urazil majzlíkem ,kdyby to nešlo Citovat
Milan+ Odesláno 27. prosinec 2013 Odesláno 27. prosinec 2013 To co myslím tam dát je toto Šroub metrický s půlkulatou hlavou a vnitřním šestihranem Citovat
Guest servisman Odesláno 27. prosinec 2013 Odesláno 27. prosinec 2013 raději imbus klasický s vyšší hlavou Citovat
Pe.Tr Odesláno 27. prosinec 2013 Autor Odesláno 27. prosinec 2013 dám tam torx, mercedes má těchto sroubu jak máku, je ten srou je mosaznej tak budu muset hledat pořádně, ale díky tomu že se u mercedesu u vseho meni i srouby samo ze original za original tak mame v práci takovou malou šroubkárnu takže věřím že najdu. Citovat
Milan+ Odesláno 27. prosinec 2013 Odesláno 27. prosinec 2013 Jenže Torx nenastrčíš šikmo jako inbus klíč s kuličkou,ono tohle co jsem dal má hlavu dost velkou ,ale je v nich o stupen menší inbus než v normální řadě,tak máš místo pro naklapění klíčů. Citovat
Pe.Tr Odesláno 27. prosinec 2013 Autor Odesláno 27. prosinec 2013 ještě me napadlo ze mercedes dela i styl co je na hadicových sponach tedy na klic i sroubovak , uvidíme.... Citovat
Pe.Tr Odesláno 29. prosinec 2013 Autor Odesláno 29. prosinec 2013 Takze vymena oleje 5w40 total quarz 9000 s oem filtrem pri 250705km a to za pomoci oil cleaner od tec2000 a z duvodu silene chcave vany viz foto vyse. Vana pretesnena a jeden sroub nahrazen s vnitrnim torx 30. Krasne se knemu da dostat. Ted pockam dva dny a pak tam ten olej naliju az vana proschne fest. Dik zarady a psych oporu. Citovat
Guest servisman Odesláno 29. prosinec 2013 Odesláno 29. prosinec 2013 To ti nevím já přetěsnil vynu asi za hodku nalil a mám klid .U tebe nebyl problém ale já to dělal na parkovišti dále od baráku, tak jsem musel nalít olej a odjet a nečekat jako ty. Hlavně že se zadařilo a podařilo s tím šroubem. Citovat
xpetrix Odesláno 29. prosinec 2013 Odesláno 29. prosinec 2013 U mna vanu poriadne odmastili do sucha,nakydali silikon a sup ju na blok a olej dnu.Bez cakania. Citovat
Pe.Tr Odesláno 29. prosinec 2013 Autor Odesláno 29. prosinec 2013 Jasny, taky mam silikon-tmel na motory co je do hodiny suchej jenze pri pokojove teplote a ja to delam vse venku kde je aktualne 0-5 stupnu. A pac nikam nespecham tak cekam :-). Citovat
xpetrix Odesláno 29. prosinec 2013 Odesláno 29. prosinec 2013 OK,ja zase platim v servise,nerobim to nikde Citovat
Pe.Tr Odesláno 29. prosinec 2013 Autor Odesláno 29. prosinec 2013 Jenze tohle zbYde po mne detem...:-) Citovat
Guest servisman Odesláno 29. prosinec 2013 Odesláno 29. prosinec 2013 na to máš malý děti , nehledě budou chtíti nový auto Citovat
Pe.Tr Odesláno 29. prosinec 2013 Autor Odesláno 29. prosinec 2013 No Nates si jde pro ridicak uz za 8 let, to ta c8 musi stopero vydrzet! Tuk tuk tuk. Citovat
Pe.Tr Odesláno 6. leden 2014 Autor Odesláno 6. leden 2014 kryt zima musel dolu autu je teplo az moc jinak ještě poznámka k vymene celniho okna, o vikendu chcalo a zjistil jsem ze nefunguje snimač deště, diagnostika ukazuje trvalou zavadu senzoru deště. no nezabili by ste je? prvne zkusim mrknout jestli je vůbec zapojeny, chjo... Citovat
Pe.Tr Odesláno 7. leden 2014 Autor Odesláno 7. leden 2014 tak ta mrcha jede zas na 5 valcu a hlasi chyba emisního systemu , me jebne už , no tipuju to na civku že to nepřežila. Citovat
MotoMoto Odesláno 7. leden 2014 Odesláno 7. leden 2014 No to je ale o válec víc než jede mě. Tak to zase není tak zlé. Hodně štěstí při hledání závady. Citovat
