no uz som na to prisiel preco mi to nestartuje,,,dnes som premeral ci ide vobec prud do tych zhavicov ked nazhavujem ale nic je to bez prudu,bud je zle zhaviace rele,ale pekne cvaka alebo je nejaky drot preruseny,najradsej by som to spravil to zhavenie na priamo do kabiny na nejaky vypinac,neviete ako sa to da prerobit,dik
Koukni na to žhavící relé, jdou tam do něj dva dost silný dráty, jeden jde ke žhavícím svíčkám a na druhym je stálý +, tak si to zkus změřit nebo tam připoj žárovku ať vidíš jestli ti vůbec k tomu rele jde proud a po sepnutí rele musíš mít to + na obou vývodech. A pokud bys to chtěl do kabiny tak to bys musel mít sakra silnej vypínač, aby ti nevyhořel nebo nějaký rele a to bych radši neřešil.:bojim
presne tak, jeden zhavic ma okolo 10 Amperu odber, ja bych dal pod volant tlacitko ktery by ovladalo rele nekde u motoru, treba tam co je normalne origos.... jestli tam chces dat jen to to tlacitko, tak 3.fazovy aspon :D
Ved ani vymena rele nie je na zahodenie.
naco to zbytocne prerabat. Vacsinou su nafigu kontakty.
Da sa to aj osuchat a ide to dalej, ale zasa len na cas. mozes zohnat aj na vrakaci taky isty a vymenit.
