lucascz Odesláno 14. říjen 2009 Odesláno 14. říjen 2009 ahoj, mám takový zvlástní problem. Posledních 14 dní, mi po nastartování 3x zapípa PP ( jako když najedete na rezervu), ale na PP se nic nezobrazi, a ani mezi budikama se nic nerozsviti nebo neproblikne. Auto jede bez problemu. Někdy to zapipa jen jednou, dneska treba 3x za sebou. ale pak treba dva dny to nic neudela. Děla to jen po ranu, cca prvních 500metru jizdy, pak uz nic. nějáká rada? [upravil dne 21/10/09 lucascz] Citovat
Guest servisman Odesláno 14. říjen 2009 Odesláno 14. říjen 2009 není to že je venku teplota okolo nuly a tím pádem hrozí námraza na vozovce Citovat
shark734 Odesláno 14. říjen 2009 Odesláno 14. říjen 2009 uz sa to tu riesilo. diagnostika zisti nejaku zavadu a v zapati si to rozmysli. Moze to byt tiez zly kontakt-v mojom pripade to bol konektor airbagov pod sedackou. Zatial sa neznepokujuj- moze to byt hocico a tiaz nic. Citovat
lucascz Odesláno 14. říjen 2009 Autor Odesláno 14. říjen 2009 To ne, upozorneni na naledi se mi objevilo prvne ted v pondeli. a myslim, že to neni akusticke, prptoze pokud je pod 3stupne, tak tam upozorneni skace pravidelne behem jizdy a kdyby to porad pipalo,t ak se zblaznime vsichni asi:D Citovat
jarson Odesláno 14. říjen 2009 Odesláno 14. říjen 2009 presne toto sa občas stane aj mne, zapípa a nič, všetko fachčí tak jak má tak čaká na hlášku od PP... Citovat
wojtěch Odesláno 14. říjen 2009 Odesláno 14. říjen 2009 mi to dělalo taky a dolil jsem trochu vody do chladiče a už nepípá bylo tam 1mm pod ryskou Citovat
lucascz Odesláno 21. říjen 2009 Autor Odesláno 21. říjen 2009 Tak problem vyrešen.Sem nechal dolit nemrzku a již bez problemu jezdím [upravil dne 21/10/09 lucascz] Citovat
shwaara Odesláno 4. únor 2010 Odesláno 4. únor 2010 Nemrzku jako nemrznoucí směs do ostřikovačů, nebo chladící kapalinu? Citovat
jirka307 Odesláno 5. únor 2010 Odesláno 5. únor 2010 určite chladící kapalinu měl jsem to samé Citovat
