Guest Blackstar407 Odesláno 8. říjen 2009 Odesláno 8. říjen 2009 Nazdar dnes rano sadnem do auta nastartujem okna orosene spetne tiez tak som zapol vyhrievanie zadneho skla a spetnych ale ani po 10 kilometroch sa rosa nestratila len na zadnom okne spetaky mali uplne studene skla ked som ich chitil do ruky meral som privod na koncovkach ktore su zatym plastovym trojholnikom na dverach a napetie tam je tak neviem zebi odisli obidve spetne naraz... Citovat
kobr Odesláno 9. říjen 2009 Odesláno 9. říjen 2009 No, to jsi změřill napětí, které tam jde, ale změřil jsi i ohmický odpor vyhřívání? Protože může být přerušená topná spirála nebo spíše odporová linka. Dá se to opravit lakem z GM electronic na opravu vyhřívání skel Citovat
Guest Blackstar407 Odesláno 10. říjen 2009 Odesláno 10. říjen 2009 Zmeral som ich ohmicky nevykazuje to ziadnu hodnotu meral som to pri odpojenom konektore takze spirali su urcite niekde prerusene.Este taky dotaz vyhrievanie spetakov funguje naraz so zadnym sklom ale nema sa to nahodou samo vypnut po urcitom case lebo mne sa to vypne ked vypnem zapalovanie alebo stlacim tlacitko vyhrievania to bi znamenalo ze ked nastartujem a zapnem vyhrievanie absolvujem trat dlhu 2 hodiny vkuse spirali v spetakoch idu vkuse. Citovat
Guest servisman Odesláno 11. říjen 2009 Odesláno 11. říjen 2009 zpětné a zadní okno se vyhřívá společně,je tam časové relé a vypíná zhruba po 12 minutách.Při každém vypnutí se samo vypne ikdyž neuplynulo 12 minut po nastartování se musí vždy zapnout pokud chceš ohřev skel. Citovat
kobr Odesláno 11. říjen 2009 Odesláno 11. říjen 2009 Původně zaslal: Blackstar407 Zmeral som ich ohmicky nevykazuje to ziadnu hodnotu meral som to pri odpojenom konektore takze spirali su urcite niekde prerusene.Este taky dotaz vyhrievanie spetakov funguje naraz so zadnym sklom ale nema sa to nahodou samo vypnut po urcitom case lebo mne sa to vypne ked vypnem zapalovanie alebo stlacim tlacitko vyhrievania to bi znamenalo ze ked nastartujem a zapnem vyhrievanie absolvujem trat dlhu 2 hodiny vkuse spirali v spetakoch idu vkuse. Měřidlo ukazuje nulu nebo nekonečný odpor? V prvém případě je odpor vyhřívání velmi malý, ve druhém případě je dráha přerušená Citovat
Guest Blackstar407 Odesláno 11. říjen 2009 Odesláno 11. říjen 2009 Vykazuje 17 ohm ale rele mi nevypne ani po 15 minutach uz mi odisli asi 6 vyhrievacie pruhy na zadnom okne a obe spetaky.Kde moze bit chyba rele cvakne ale neodpocitava neviem ako je to v BSI tam asi rele neopocitava ale nejaky obvod a potom da impulz na rele a to rozopne. Citovat
