Původně zaslal: f3Rd@
Ze by se to u noveho modelu aktivoalo tlacitkem na leve pacce?
má pravdu ten chlapec držel jsem to cca tak 10 -20 sekund
Původně zaslal: Grlik
kdyz tlacitko podrzim 10-20 sekund tak se mi budou svetla rozsvecovat hned po nastartovani? nebo jsem to spatne pochopil? :myslim
Původně zaslal: chechet
pochopil jsi dobře
pochopil jsi dobře
wow! tak to hned zitra vyzkousim. na rozsvicovani svetel pres den sice moc nezapominam, ale nebude spatne kdyz to auto udela samo. :)
[upravil dne 16/6/2010 chechet]
Ze by se to u noveho modelu aktivoalo tlacitkem na leve pacce? :myslim
Ja jsme to aktivoval pridanim dvou rele podle navodu tady na foru.
pokial viem, tak ten cudli (ak myslim to iste co vy) je na ovladanie origo navigacneho...
je to ta packa, na ktorej sa zapinaju svetla, na kraji ma taky cudlik, mam pravdu???
no cudl jsem stlacil a drzel stlaceny mozna i minutu a nic. kdyz ho stlacim a podrzim asi tak 3 sekundy, tak se automaticke rozsvecovani svetel aktivuje/deaktivuje. pipne to a na displeji se objevi hlaska. ale jde o rozsvecovani za tmy, svetla se pri dennim svetle nezapnou. asi jsem Grlika precijen spatne pochopil. :)
je to tenhle čudlik, když jsem to neměl zapnuté tak mi to taky fungovalo jenom v šeru ale tedka se mi to samo zapina
jasne, tenhle cudl jsem drzel hezkych par desitek vterin. po tech 2-3 vterinach to napsalo, ze automaticke rozsvecovani aktivovano. ale rozsvecujou se jen v seru/tme.
i ti to nejak piplo nebo se neco zobrazilo na displeji? :myslim
Takze, po natahani nove kabelaze a rozchozeni puvodniho zesilovace nadesel dalsi krok a to sice vymena nefunkcnich zadnich reproduktoru.
Puvodne jsem chtel hertzy, ale po poslechu jsem radeji sahnul po tehle dle meho ucha lepe zahraji cele spektrum kmitocku, hlavne stredy - oproti herzum.
takhle to vypada:
Srovnani s puvodnimi:
A takhle to vypada v aute:
Plato je tam zatim je provizorne a na nem jeste original mrizky, aby to nekoho nahodou nelakalo. Jelikoz to byla rychla akce behem noci, tak jsem uvizl na mrtvem bode se sroubku, tudiz tezka improvizace a proto nesedi plato. Dnes to asi budu jeste predelavat.
A jeste takovy detail: jak to vlastne hraje? Vzhledem k asi 100 let staremu JBL zesilovaci ktery je v aute pouzit je slyzet trochu sumu, jinak hraji velmi solidne. Samozrejme je potreba cely zadek poradne vytlumit, ale to necham zase az na priste.
Repro : ani jsem si nevsiml kolik maji ohmu, nekde udavaji 2 nekde udavaji 2,7. Schvalne to doma premerim. Nicmene ani 2 ohmy nejak zasadne nicemu nevadi, dulezite je, aby to \"zvladal\" zesak, ale vetsina zesilovacu co jsou na trhu to zvlada.
Znak: Lev nakrivo neni, je presne v tech dirach ve kterych ma byt.
A ano, jedna se o nalepku. Je to 3D nalepka, tudiz ma i strukturu vlaken a vypada velmi realne.
