nie je tam miesto na pridanie chladica (ventilatora) napriklad z grafickej karty? prud a napatie by v asi dalo upravit, len ci to tam vojde...
To bych moc neviděl. Zespoda hřeje radio a v podstatě není odkud brát chladící vzduch a kam odvádět teplý. Jinak displej černá když je na povrchu zobrazovače teplý. Možná, že je IO zobrazovače tepelně závislý. Ale toto vše chce čas na výzkum.
asi by sa mu to zaprasilo... predsa len tie filtre neoburaju vsetky ciastocky prachu...
aj to nie je zly napad... nieco ma napadlo:
poznate PC Tuning? ked sa v krabici vsetko po pretaktovani hrialo, vrtala sa diera do boku skrine, prerobila sa na nu hadica a druhy koniec za zalepil pridavnym ventilatorom...
takto by to mozno mohlo fungovat aj s tym vzduhovodom
(dispaly-ventilator-hadica-vzduchovod)
vidím že teoretických možností ako vyriešiť môj problém ste našli veľa ale napadla ma ešte jedna vec dá sa zohnať čeština alebo neboda slovenčina na 407???
tak to je fakt smola, takže jediné čo mi zostáva je zaplatiť si kurz angličtiny pre začiatočníkov a potom si snáď porozumieme, ale keˇže vždy asi po hodinke stmavne tak aj tak neviem čo mi píše možno by pomohli posunky. :aut
  • O 2 týdny později...
Tak som včera navštívil autorizovaný servis v Žiline zimná kontrola dopadla o.k., tak som si dal spraviť celkovú diagnostiku a ten stmavujúci displej to nevyhodilo, jediná chyba bola v rádiu ale mechanik mi povedal, že 407 je riešená pre dve antény ľavú a pravú a že to bude vyhadzovať vždy. No s mojim černajúcim displejom mi neporadil nič - nemôže to byť tá chyba rádia v diagnostike??? Ináč rádio hrá bezchybne.
To rádio je špatně nakonfigurované. Jedna anténa musí být zakázaná. Ale je to v podstatě zanedbatelná chyba, neboť jak píšeš rádio hraje dobře. Černající displej je chyba zobrazovače, takže se to na dia nemůže projevit.
