Dobry den, mam taky problem, pri plnom natankovani mi zacne tiect spod auta nafta, vytecie asi 0,5L. Nevie niekto poradit preco to tecie? Ide o P 307SW 2.0HDI 66KW r.v. 2003
Původně zaslal: 15mischo
tak ja som mal taky& isty problem... tiez 307sw 2003 66kw.....uz to tam nervem doplna....nechavam cca 10 litrov rezervu....
307 maju pri tankovacom hrdle odvetrávaciu hadičku , takže ked Ty tankuješ do uplneho plna tak sa može stať že cez tu hadičku Ti vytečie nafta benzín na pravé zadné koleso stalo sa to aj mne od vtedy ak mi pištol sama vypne prívod paliva tak už NEDAVAM palivo ...
ja som mal tiez tento isty problem na aute ktore malo 22000km.Reklamoval som to v servise,zavadu odstranili za 20min.Bolo to nejake tesnenie na nadrzi.
  • O 2 měsíce později...
Na nádrži hore je ventil cez ktorý ti buď uniká vzduch pri plnej nádrži ked je uzatvurená alebo pri spotrebe si nádrž zase vzduch nasáva cez ten ventil aby sa nezdeformovala a nevznikal podtlak.Je to normálne.
Ja som to vyriešil tak že som na ten ventil napojil trubku a tu som pretiahol pod nádrž.Terat mi nezašpiní nafta celú nádrž po plnom natankovaní ale niečo tiež vytečie.
Radčej sa treba vyvarovať full natankovaniu.
