Centrál - El. zapojení
antik
Zdravíčko všem, netušíte co a jak zapojit od řídící jednotky centrálu a kam a na jaký kabel?
Zapojené mám pouze motorky , plus a kostru.
Ovšem kabelů navíc tam je požehnaně a mě připadá že jsou tam dobroty navíc.
info k centrálu:
Na centrálu je nápis ATC, a na desce s tišťákem je tr6400D.V2 .
viz obrázky
[upravil dne 14/9/09 antik]
A netušíš jak tu led zapojit? Led má 2 kontakty, dále směrovky, jak ty zapojit. A to ACC a Trunk, jak a kam zapojit?
Podotýkám že dálkové ovl. k tomu nemám, to musím ještě sehnat.
Ještě je mi záhadou kabel s nápisem Valet.
co to může být ?
[upravil dne 15/9/09 antik]
Ledku podľa toho či z tejto centrály pôjde - alebo +.
Smerovky máš pravú a ľavú stranu tak po jednom kábli na každú stranu.
ACC je trba pripojiť na kábel v ktorom je +12V po zapnutí kľúčika.
TRUNK pripoj k dvernému spínaču vodičových dverí cez diódu aby ti ten signál neovplyvňoval stmievač osvetlenia.
Na pravej strane je 8 káblov. LED, +, - je jasné a tých zostávajúcich 5 je presne na motorčeky. 2 sú na predný i zadný motor a zostávajúce 3 sú na prepínač predných motorčekov.
Takto by to podľa všetkého malo byť i keď konkrétne tento centrál nepoznám.
Ahoj.
Pár vysvětlivek: TRUNK je výstup na servo víka kufru (pokud je na to zámek připravený) Ne na každý kufr je možné bez výměny celého zámku servo instaloavt.
VALET - bývá označena funkce servisního stavu (tzv. \"VALET MÓD\") kdy jsou v činnosti jen některé funkce, ale to značně závisí od druhu centrálů a dálkového ovládání a případně kódování. Do stavu \"VALET\" přepínám centrálu, když dávám auto servisu abych s ním nemusel dávat i dálkáč.
Jen dotaz - jak chceš sehnat dálkové ovládání? To je frekvenčně a u kvalitnějších modelů i kódem případně plovoucím kódem vázáno na centrálu?
No předpokládám že se dá sehnat nějaké universální dálkové ovládání , ktereé se dá naprogramovat podle té jednotky. Pokud ne musim sehnat jinou jednotku s dálkáčem no.
Přece ale neni možný, když ztatíš poslední dálkáč, že musím měnit zbytek ?
jo abych nezapoměl, servo na kufru mám, ale na čudlik, kterej mam pod volantem (vlastní výroba), takže mi to Trunk tim pádem bude na prd, když nemam dálkáč, respektive tu klíčenku s čudlikama.
Původně zaslal: pastorek
Zmeraj napätie na tom kábliku a uvidíš. Myslím si že by to malo byť 12V.
S tým káblom TRUNK som to posral, na tie dverné spínače má ísť ten D.SW. Neviem kam som čumel keď som to písal. :D
TO PASTOREK: To nic, chybička se vloudí, hlavně, že se to vysvětlilo.
TO ANTIK: Jednoznačně LED na 12V, má už integrovaný odpor a nemusíš tedy nic dalšího vymýšlet. Pokud použiješ běžnou \"ledku\" musíš do obvodu zapojit 1 - 10 kOhm odpor pro omezení proudu diody (záleží na na napětí a druhu diody).
U řídících jednotek centrálů ale bývá zvykem, že výstup na LED je už upraven tak, aby to i běžná \"ledka\" vydržela. Nicméně je lepší \"NAPŘED MĚŘIT A POTOM LEDKU :bacha ODPRÁSKNOUT\"
FrantaCV
Tak po zapojení LED se to ani svitlo, Zkoušeno s LED pro 12V, s LED pro 5V a led z PC což je obyč LED a ani prd. Jeden pol jsem dal na kostru a druhý dostal kabel s nápisem LED, a ani Ň.
Měření nevyšlo páč nemam měřák, který by to asi pravděpodobně zvládl. Mám LED M2řák od 6V do 380 V včetně polarizace, a ten na takováto měření není vhodný.
Má někdo jiný nápad?
