Eversio Odesláno 13. září 2009 Odesláno 13. září 2009 Zdravím, není to až tak problém (aspon doufám) ale chci se zeptat, jde seřídit spojka tak,aby zabírala už dole a ne až na hoře?? Jel jsem ve služební Octavii a zabírá hned dole, proto mě napadlo, jestli to jde udělat aji u P307 (02) a nebo je něco špatně?? Jinak spojka a řazení funguje tak jak má... Děkuji Citovat
Dutch Odesláno 13. září 2009 Odesláno 13. září 2009 Původně zaslal: Eversio Zdravím, není to až tak problém (aspon doufám) ale chci se zeptat, jde seřídit spojka tak,aby zabírala už dole a ne až na hoře?? Jel jsem ve služební Octavii a zabírá hned dole, proto mě napadlo, jestli to jde udělat aji u P307 (02) a nebo je něco špatně?? Jinak spojka a řazení funguje tak jak má... Děkuji Mam presne ten isty problem.Moja 307 zabera az hore a nov sluzobna Octavia hned odspodu.Kolko krat hlavne po vikende sa citim ako v autoskole(skape mi motor na octavii). U peugeota je to vraj normalne a spojka sa nenastavuje,aj mi ide tazko stlacat kdezto octavia ide lahko.Takze ked sadnem do Peugeota po 1000km z Octavie je to strasny skok,a obratene je to tak isto.Nezostava mi nic ine len si zvyknut,po par metroch jazdy. Este ma napadlo ze dam na octavke nastavit troska hore,ak to pojde. Citovat
Ticcino Odesláno 14. září 2009 Odesláno 14. září 2009 Seřídit to nejde. Spojka se samozeřizovací (neptejte se mě jak to funguje). I mně zabírá hodně vysoko, resp. je to asi takto (vyzkoušeno v garáži na rovině) 100% sešláplá spojka = 0% záběr 80% sešláplá spojka = 10% záběr (auto se začíná malinko hýbat) 30% sešláplá spojka = 30% záběr 20% sešláplá spojka = 100% záběr Z výše uvedeného plyne, že spojka zabírá už od spodu, ale velmi velmi málo. Spojku mi měnili před rokem (bylo zadřené vypínací ložisko a od něj se sedřely packy té pružiny co vypadá jako sluníčko). Před výměnou to zabíralo stejně nahoře jako po výměně. Jen pedál jde po výměně daleko lehčeji. V Okťuli jde ale snáz. Citovat
Eversio Odesláno 14. září 2009 Autor Odesláno 14. září 2009 Tak to je škoda Budu si muset zvyknout, ae díky za info Citovat
nikol Odesláno 16. září 2009 Odesláno 16. září 2009 A co tě stala ta vyměna spojky?A dělal to Peugeot servis?Diky předem:mrk Citovat
