Zdravicko idem meit tlmice na 406-ke a chcel by som vediet co este je dobre vymenit ??? mam tam este na vymenu cepy riadenia .... ale pri prejazde nerovnosti mi to dost bucha co by ste este vymenili????? dik za rady :super
jestli myslíš i přední tlumiče--zkontroluj horní uložení a ložisko hor.uložení tlumiče...
zajeď si někam,kde zkontrolují všechny vůle na obou nápravách (třeba STK ??) a pak se pustit do odstranění, ať něco nerozebíráš dvakrát...
no som 2 mesiace po STK takze netusim co by to mohlo byt kedze to buchalo uz aj na stk a nic mi nepovedali a mam dalsiu muchu myslim ze to bude prevodovkou pri rychlostiach na 3 40km/h na 4 pri 60km/H a na 5 pri 90km/h ak idem presne tolko ozyva sa zvuk ako keby nieco suchalo o pneumatiku ale nic take tam nieje cim to moze byt??? je to tou prevodoukou??? auto ma za sebou
308 000km
