vymena rozvodov a podblatnika
Guest jozefkral
Guest jozefkral
zdravim vsetkych peugeotakov ak si este pametave pisal som tu ze mi ide z motora nejaky zvuk ako kov o kov jasne lozisko tak som dal vymenit rozvody na moje prekvapenie vsetko ako nove klatky pumpa ako prave z obchdu cele ma to stalo aj s robotou 200E kupil som aj podblatnik a stal 20E ale to je hrozne 3 cm rozdiely v dierach a ten material ako igelitovy sacok samozrejme ho bolo treba prerobit aj tak je to na figu ale hlavne to lozisko niekde v motore stale hrkoce uz som bol u 5 mechnikoch a kazdy povedal inu verziu horsie je ze to je pocut skoro vsade tak sa to prsne neda identifikovat nemali ste niekto tento problem
sorry za :xvul , ale takovýhle příspěvek bez interpunkce, s překlepy a bez nějakého logického formátování do odstavců většinou po prvních 10ti slovech přestávám číst a preskakuju, ještě častěji pak, pokud je psán ve slovenštině.
Nic proti ní, neber to osobně, ale prostě mu na první přečtení neporozumím a nebaví mě louskat ho znovu a znovu abych pochopil, v čem je problém a na co se dotyčný ptá.
Možná bys mohl pouvažovat o vložení nějakých těch teček, čárek a odstavců a než ho odešleš, ještě si ho jednou přečti, co jsi napsal.
Neber to nijak osobně, ale spíš jako dobrou radu :super
[upravil dne 1/9/09 Ferry]
Guest jozefkral
ospravedlňujem sa asi moc omacky okolo ide mi z motora neprijemny zvuk ako strojar viem že je to zvuk ložiska ale moze to byt aj niečo iné len sa pýtam ci niekto nemal taký problém rozvody su vymenené
a mění se ten zvuk např. s otáčkama, vyšlápnutím spojky, akcelerací, decelerací, ...
nebylo by také špatné uvést, o jaký motor se vůbec jedná, rok výroby apod. ;)
Guest jozefkral
ide o motor 1.6 hdi 80kw r. 11.2006 pokiaľ je motor studený ako hodinky ked sa začne zohrievat začne sa ozivat aj ten zvuk z motora ked len trosku zoslapnem plyn prestane ked je motor zohriaty a na volnobeznych otackach taj je to dost hlasne ide to z vnutra motoru ako su rozvody tam je to najhlucnejsie
Původně zaslal: jozefkral
rozvody měněný a co takhle vodní pumpa. Taky měněná??
Původně zaslal: Ferry
Kua to je zaujimave ze my slovaci vam cechom rozumieme(lebo chceme),ale vy mete stale nejake pripomienky. Cest vinimkam.
Neviem ci sa to nejako da,ale skusit za tepla zmerat tlak motoroveho oleja,ak je slaby tak ojnicne lozisko je v haji.Ale na rok 2006 by to bolo priskoro,,,kolko ma motor km?
