Travizik Odesláno 28. srpen 2009 Odesláno 28. srpen 2009 Mám dotaz, dnes mi začala na palubce pískat a trvale svítit kontrolka air bag. Mám 307 SW - 2002 r.v.. Po nastartování se kontrolka normálně rožne, zhasne. Asi po dvou sekundách se rozsvítí a píská. Zkoušela jsem vypnout motor a znovu nastartovat, ale pořád to samé. Na fóru píšou, že by to mohl být špatný kontakt někde pod sedačkou:myslim? Někde pod kobercí? Poraďte, kdo máte podobnou zkušenost. Díky Citovat
marko306 Odesláno 28. srpen 2009 Odesláno 28. srpen 2009 keď sa zohneš pod sedačku tak tam uvidíš konektory, sú pripevnené o spodok sedačky. Určite tam budeš mať konektor na pyropási, a ak máš bočné airbagy a vyhrievanie sedadiel tak dalšie 2 konektory. Na airbagy a na pyropási by mali byť oranžové káble a konektory aj pod vodičovou a aj pod spolujazdcovou sedačkou. [upravil dne 28/8/09 marko306] Citovat
Guest Kamif Odesláno 28. srpen 2009 Odesláno 28. srpen 2009 Mně se to stalo taky, konektory pod sedačkou byly v poho, šmejdil sem po kabelech a nikde nic.. Nakonec jsem drábnul do kabelů které vedou do jednotky bsi a kontrolka zhasla. Zřejmě byl některý s konektorů zaoxidovaný. Citovat
Velickin Odesláno 28. srpen 2009 Odesláno 28. srpen 2009 Chlapi mám tři dny to samé a rozhodně jsem zajel do servisu na diagnostiku. Tam mě nepotěšili, zjistili \"vadný COM\", což je nějaký spínač pod volantem a prý se musí vyměnit celá sestava páček, cca za 8000. To teda nehodlám, nedávno jsem dělal spojku za 20 tKč. Naštěstí poblíž mého bydliště je peugeot servis, který to prý umí opravit bez té celé výměny. Jdu tam v pondělí, tak uvidím. Na špatné kontakty bych moc nedal. To Kamif: kam jsi \"hrábnul \" na kabely k BSI? Citovat
Travizik Odesláno 28. srpen 2009 Autor Odesláno 28. srpen 2009 Chlapi:D, tak děkuji za odpovědi, zítra na to kuknem, snad to bude jen ten kontakt. Před půl rokem jsme měli zaoxidovaný kontakt na zámku v kufru - nešel otvírat. Tak jsme to očistili a jelo to ...tak třeba to bude tak jednoduché i s tím air bagem. Citovat
Guest Kamif Odesláno 30. srpen 2009 Odesláno 30. srpen 2009 Původně zaslal: Velickin Chlapi mám tři dny to samé a rozhodně jsem zajel do servisu na diagnostiku. Tam mě nepotěšili, zjistili \"vadný COM\", což je nějaký spínač pod volantem a prý se musí vyměnit celá sestava páček, cca za 8000. To teda nehodlám, nedávno jsem dělal spojku za 20 tKč. Naštěstí poblíž mého bydliště je peugeot servis, který to prý umí opravit bez té celé výměny. Jdu tam v pondělí, tak uvidím. Na špatné kontakty bych moc nedal. To Kamif: kam jsi \"hrábnul \" na kabely k BSI? Otevřel sem pojiskovou skříň, pomačkal dráty a pohýbal s konektorama co jsou připojené do jednotky. Citovat
