Zdravím všechny, nejspíš je to blbej dotaz, ale jak moc je realizovatelná tahle \"úprava\" spíš co všechno by se muselo udělat aby to bylo možný....čistě teoreticky....diky za kazdou odpoved...
Guest Merglos
kdybys ten motor měl i s originál elektrikou ,jednotkou a výfukem tak by to neměl bejt problem,převodovka zůstane a že máš vzadu bubny,tak to je ten nejmenší problem :D
Brzdy bych určitě vyměnil, protože i ty originál v s16 jsou poddimenzovaný :) mno a jinak by to neměl bžt problém. Horší to ale je s papírama - když přehodíš 1.6 za 1.4, tak ti to nikde nezapíšou, čiliž no technická, no ježdění, no fun :)
Původně zaslal: ozzy56
nelze vyměnit jen motor--ta 1.4 nemá pro motor S 16 dimenzovaný podvozek,brzdy...
prodej to svoje a kup S 16 a ušetříš prachy i nervy...:)
Jenže žlutá S16 je už obsazená...a navíc už jsem si vytvořil pouto s tím žlutým nezbedou co z něj kape servo olej a dveře u řidiče nedrží otevřené ve druhé poloze.....:D
[upravil dne 23/8/09 BulkaNeAsi]
  • O 2 roky později...
2metrix7812: o5 to samé, nemůžeš, o5 by to papírově nešlo a navíc nevím, kdo by to chtěl dělal, dát tam slabší motor. Navíc 1,4 se používá dodnes, takže sehnat jí není problém.
kujon: origo brzdy na S16 že jsou poddimenzovaný???? tak to bych neřekl, mě to teda brzdí kurva dobře, asi tam máš z 1.1 chlapče, někdo tě vochcal :D
podle toho k čemu to brždění potřebuješ, já mam ted 266 a je to pořád máílo pořád se to přehřívá na závodech a ke konci už nebrzdí takže uvažuju 283 nebo možná i přes 300 když to vyjde.
