max_payne Odesláno 1. červen 2010 Sdílet Odesláno 1. červen 2010 ja mám rovnaký problém, som pred výmenou tesnenia pod hlavou a s tým súvisiacimi súčasťami. Voda sa mi tratí, ale dúfam že sa to porieši a bude klud. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 4. květen 2011 Sdílet Odesláno 4. květen 2011 Zdravim mam podobny problem ale rozdil je ze mam hadice pomerne meke. Jediny rozdil je ze jsem nenasel zadny chladic oleje bezne je pod filtrem oleje ale ja tam nemam nic Pokud muzu prosim o nejake info foto jak by to asi melo vypadat a predevsim jak dopad reseny pripad ??? Diky Ps:Jsem tad novej a tudiz nevim jak to tu chodi .... Jeste pro upresneni jsem jinak s autem spokojeny pokud jezdim v klidu je vse Ok ale kdyz se necham unest a zacnu vyuzivat potencial motoru ktery je skutecne nadherny a je radost ridit zacne se me projevovat to co je psano v uvodu proste jedu po dalnici cca 170 z PHy do Hk a v Hk mam rozsvicenou kontrolku \"vody v chladici\" a jednou doleju 1dcl jindy klidne i 1,5l jindy predjedu par aut a je to stejne a toto je pro me zahada [upravil dne 6/5/11 18:47 Lihous] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stuchy Odesláno 6. květen 2011 Sdílet Odesláno 6. květen 2011 není to tak úplně k tématu ale jsem prodejce aut sice nákladních ale předpokládám že smlouvy jsou skoro všude stejné... určitě ve smlouvě budeš mít zapsáno že souhlasíš se stavem vozidla a že se jedná o ojeté vozidlo a další a další kauzole kvůli kterým nebudeš mít nárok každá ojetina je tak trochu riziko ale doufám že tě oprava nebude moct stát.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
a.l.k.a Odesláno 21. únor 2015 Sdílet Odesláno 21. únor 2015 zdravim vsechny, prave jsem zjistil ze mi tece voda z takove diry na boku bloku motoru. nevim jestli tam nemelo byt nejake tesneni, nebo sroub? pokusil jsem se to nafotit. je to primo uprostred fotky, neni to kolem orezle, pripada mi ze tam neco chybi. jestli to nemuze byt vypadla nejaka ta tlakova zatka nebo tak? https://www.flickr.com/photos/131462486@N03/16600280811/in/photostream/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 21. únor 2015 Sdílet Odesláno 21. únor 2015 Pokud kouknu tak ti tam chybí šroubek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
a.l.k.a Odesláno 21. únor 2015 Sdílet Odesláno 21. únor 2015 mela by to byt ta 73, jsou ty dva srouby vedle sebe stejny teda? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
a.l.k.a Odesláno 21. únor 2015 Sdílet Odesláno 21. únor 2015 sroubek mi tam zadny nejde.. ted jsem zjistil ze pri seslapnutem plynu z toho voda primo strika: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 21. únor 2015 Sdílet Odesláno 21. únor 2015 Našel jsem ještě obr ,ale ten je z jinýho motoru že by poz.č 20 ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
a.l.k.a Odesláno 21. únor 2015 Sdílet Odesláno 21. únor 2015 to ne, je to urcite ta 73 z predesleho planku. jsou tam dva otovory hned vedle sebe a z vrchniho to tece, viz obrazek https://www.flickr.com/photos/131462486@N03/15981688823/in/photostream/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 21. únor 2015 Sdílet Odesláno 21. únor 2015 jj je mi to jasný, ale koukal jsem a hledal obrázky a co jsem našel tak je to plný. Zkusil bych změřit posuvným měřítkem jaký je to průměr. Tvou foto jsem koukal a porovnával. Já mám benzin takže se na to nemohu podívat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
a.l.k.a Odesláno 22. únor 2015 Sdílet Odesláno 22. únor 2015 ted zrovna nemam u sebe cim to zmerit. snad se najde nekdo s HDI aby se mrknul co tam ma byt. Ja mam konkretne 66kw ale to asi bude jedno. musim s tim jet dnes cca 60km a mam docela strach, po pridani plynu z toho pristi jako z injekcni strikacky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 22. únor 2015 Sdílet Odesláno 22. únor 2015 alka podle mě tam bude závit a šteft, nebo šroub, pokud se ti nedaří to zjistit a musíš jet, naklepl bych tam v tvém případě dřevěný kolík a zítra do servisu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 22. únor 2015 Sdílet Odesláno 22. únor 2015 Tento motor neznam ale nebude tam spatna "mrazova zatka" ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
a.l.k.a Odesláno 22. únor 2015 Sdílet Odesláno 22. únor 2015 Jdu zkusit s tim neco vymyslet. Porad bych byl ale nejradsi kdyby nekdo s hdi mrknul co tam ma. nevyznam se v motorech abych popsal kde to presne je, ale podle fota to snad jde poznat. jsou to dve spojene diry, v jedne je sroub, z druhe mi triska voda https://www.flickr.com/photos/131462486@N03/16600280811/in/photostream/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
a.l.k.a Odesláno 22. únor 2015 Sdílet Odesláno 22. únor 2015 tak sroub tam urcite nedostanu, zavit tam neni. toto je nejlepsi fotka co se mi podarilo udelat. podle meho velmi laickeho nazoru to vypada na tu mrazovou zatku. https://www.flickr.com/photos/131462486@N03/16423095660/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
a.l.k.a Odesláno 22. únor 2015 Sdílet Odesláno 22. únor 2015 Pokud kouknu tak ti tam chybí šroubek muzete mi prosil kouknout co je pod cislem 73? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 22. únor 2015 Sdílet Odesláno 22. únor 2015 (upraveno) UNIV ŠROUB ŠESTIHR HL PODLOŽKA 8X125-70 zkoukl bych jako do dírky zda tam není kus vidět třeba jako přelomený urezlý šroub. Jak je hluboká? Upraveno 22. únor 2015 uživatelem servisman Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
a.l.k.a Odesláno 22. únor 2015 Sdílet Odesláno 22. únor 2015 hluboky je to cca 1 cm, na ulomeny srou to nevypada. vyfotil jsem to zrcatkem https://www.flickr.com/photos/131462486@N03/16424602369/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 22. únor 2015 Sdílet Odesláno 22. únor 2015 (upraveno) Me to prijde jako toto / fa je vybrana nahodne / http://autobroz.cz/index.php?id_product=2388&controller=product samozrejme je to jiny prumer jen pro ilustraci ..... Upraveno 22. únor 2015 uživatelem Lihous Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 22. únor 2015 Sdílet Odesláno 22. únor 2015 Nevím kdyby to byla mrazovka tak by to muselo býti okolo 10mm , jen co mne zaráží je to čistá plocha okolo otvoru, jako by tam byla podložka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
