Demo Odesláno 18. srpen 2009 Odesláno 18. srpen 2009 Narazil jsem na zajímavou věc v techničáku P4007, jedná se mi o označení disků. Je tam 18 x 7.0 JJ E38; 225/55 R18 98V... Všechno je mi z toho popisu jasné až na JJ .... Omlouvám se za toto téma v pokecu, ale chodí sem nejvíc lidí.... Citovat
AnotherOne Odesláno 18. srpen 2009 Odesláno 18. srpen 2009 Pravdepodobne preklep, malo by byť len jedno J a to je typ uloženia gumy v ráfiku. Citovat
Demo Odesláno 18. srpen 2009 Autor Odesláno 18. srpen 2009 prave, ze to preklep neni.... narazil jsem na toto na toyota strankach, ale tam nic konkretniho a duverihodneho neni http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=1286&postdays=0&postorder=asc&start=0 Citovat
MirasCC Odesláno 18. srpen 2009 Odesláno 18. srpen 2009 Značí tvar patky ráfku. Celkem rozsáhle je to popsaný na http://www.vw-club.sk/viewtopic.php?f=28&t=6337 Citovat
Demo Odesláno 18. srpen 2009 Autor Odesláno 18. srpen 2009 pekne, ale v podstate tam popisuje vsechno, krome toho oznaceni, tam je to jen zmineno, ale nic dalsiho nerika.... Citovat
AnotherOne Odesláno 18. srpen 2009 Odesláno 18. srpen 2009 J a JJ by mali byť zameniteľné. Našiel som ešte toto: A single J describes the surface shape where the tire mounts the rim around the lip. JJ usaully means it is for 4x4\'s because of the extra lip for extreme abuse when offroading. If you look at the back of many rims, you will see the J stamped in. They may be using JJ type rims for cornering stablity,ie. so the tire won\'t roll off the rim during high speed cornering. It could also mean that they have a \"run flat\" tire as an option. Its hard to keep a tire on a rim when it is flat. Ďalej: http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg2.html [upravil dne 18.8.2009 AnotherOne] Citovat
Demo Odesláno 18. srpen 2009 Autor Odesláno 18. srpen 2009 AnotherOne - diky moc, to je to co jsem potreboval vedet Prosim o lock tohoto tema Citovat
