Není složitá, vystačíš s Golou, kladivem a 2m tyčí... Vrakárna nebo inzeráty mají cenu do 1000,-/kus, repasované poloosy jinak koupíš asi od 2000,-/kus - např. v Kelly, Aci, Autobenexu...
Chceš napsat postup výměny?
no rekl bych, ze to neni zas tak slozite - myslim, ze na Schade to je vetsi pakarna :)
1. povolis si tu matici v naboji kola - pokud mozno jeste s kolem na zemi...
Zvednes to, odmontujes z tehlice rameno s cepem (asi na to budes potrebovat delsi paku) a odehnes tumic i s tehlici kousek starnou, aby ti nezavazel..
potom uz je takas za poloosu (ale davej pozor na manzety, at je neroztrhnes) Nejlepsi je to tropchu odpacit hned u prevodovky, ale bacha na tesnici gufera (jedno stoji asi 200-250,- :( )
Novou poloosu tam strcis a musis ji zarazit az tam zacvakne takovy ten krouzek co je na tom tisicihranu - melo by to jit dobre poznat..
Nevim, jestli se to vyskytuje u vsech Pegyn s XU motorem, respektive BE3 prevodovkou, ale ja nemam tu poloosu dorazenou az na prevodovku, ale je tam mezera asi 1cm....
Pak to zase opacnym postupem slozis.... Pri utahovani stredove matice pouzivam "nastavec" z lesenarske trubky :D, chce to dorvat na krev a potom zaklepnout limec matice do te drazky na konci poloosy..
Snad to podle tohoto popisu pochopis :)
BTW: OT do pranice - patri pod ty matky podlozky nebo ne? Jeden rika jo, druhy zase ne - mam v tom gulage :(
Jo malem bych zapomnel: ta prava poloosa je jeste uchycena na lozisku zhruba v polovine jeji delky. Je to v miste, kde je vnitrni kloub, nrmalni maticka a takovy dovny sroub ve tvaru L nebo hokejky ( ja tomu rikam fajfka)...
HOWGH a hodne zdaru pri opravach :D:cool:
Voštík: jen se moc nesměj :P . Zapomněl jsi ještě na vypuštění oleje z převodovky - já na to totiž taky občas zapomenu, a vzpomenu si teprve až když vytáhnu poloosu a ten olej mi vyteče... ;)
Jo, to je to, co popisoval Voštík, to vodicí ložisko je chycené dvěma šrouby tvaru "fajfky", je na to vhodný dlouhý oříšek č.12. Po vyšroubování se ta poloosa vyrazí ven.
Jo, a ještě jedna věc, ta záseková matice ložiska kola se neutahuje úplně na krev. Je sice utažená hodně, ale když se to přežene, ložisko dřív odejde. Takže hodně, ale s citem, a raději spíš bez nástavce, pokud máš síly že nevíš co s ní ;
V nějakých manuálech by měl být utahovací moment, bude asi i v těch .pdf, co jdou stáhnout odsud. Z hlavy jej nevím, ale bude určitě přes 100Nm. Takže jestli jsi to utahoval normální půlmetrovou ráčnou, nedělal bych si s tím hlavu... Akorát v případě, že jsi vzal dvoumetrovou rouru a houpal se na ní jak opice na liáně, by to bylo moc ;)
No to s tou 2metrouvou trubkou zase neee. Ja na to mam takovou spešl prodlužovačku na račnu asi tak 75cm dlouhou a utahuju ...... Az s tim nehnu, tak je to dobre, protoz eti co me znaji vi, ze mam 40kg i s posteli :D
