AHOJTE CHALANI MAM DOTAZ : MA NIEKTO SKUSENOSTI A RADY TYPI A TRIKY AKO DOSTAT DO PEžOTA 406 CUPEčKA ROK V. 99 CD.RADIO NA PREDNY PANEL BUDEM RAD KED AJ NEJAKE FOTEčKY DATE AK MATE PRETOžE KAZETY VYšLI Z MOOODY:) ZA VAšE ODPOVEDE PEKNE DAKUJEM !!
Už máš ten novější interiér (velkej displej pro rádio,PP,hodiny)? Pokud jo tak se dá sehnat origo rádio na CD nebo dosadit changer do kufru nebo tam nacpat neorigo rádio. Použij hledání a dozvíš se víc. ;)
ten interier je pininfarini palubny pocitac cela doka je rozdelena na 3 panely kde na poslednom je kazetove radio videl som ako mala 406 sedan ten posledny panel vymenenypresne na cd radio ak mate nejaku stranku kde sa da ten panel kupit ocenim to radio mam kenwood take zo zapojenim nebude problem v zadu v kufri mam na lavej strane cd menic a na pravej je radio na cd len to neviem ovladat alebo to je pokazene neviem poradte prosim
Ten CD měnič je OK. Takže pokud máš origo rádio tak můžeš CD hrát přes něj a nepotřebuješ dávat rádio s CD. To druhý v kufru bude nejspíš navigace (pokud je jen jeden slot na CD). Ve východní evropě k ničemu.
Takže pokud máš velkej displej na kterým jsou hodiny tak má nalevo takovej černej kroužek (Ir přijímač). K ovládání potřebuješ ještě dálkovej ovladač (nastavení data, času, jazyka).
Toho Kenwooda máš už v autě zapojenýho nebo ho tam chceš dávat? To jsem nějak nepochopil.
Jinak jde samozřejmě sehnat origo rádio s CD (na Mp3 je moc starý), který umí komunikovat i s changerem a navigací jen je to třeba přes diagnostiku spárovat.
