rastik000 Odesláno 28. červenec 2009 Odesláno 28. červenec 2009 Caute... Neviete nahodou niekto kde sa nachadza snimac otaciek na 605 2.0 i 89kw... ???????? Dakujem za rady Upraveno - ten Caps Lock při psaní názvu přiště vynech! Díky, Béďa [upravil dne 29/7/2009 Béďa] Citovat
Fusion Odesláno 28. červenec 2009 Odesláno 28. červenec 2009 Je to vedený bovdenem od zadu budíků do převodovky. Citovat
pastorek Odesláno 29. červenec 2009 Odesláno 29. červenec 2009 Myslím že sa nepýtal na pohon tachometra ale na zdroj signálu pre otáčkomer. Citovat
rastik000 Odesláno 29. červenec 2009 Autor Odesláno 29. červenec 2009 pytal som sa odkial idu udaje na otackomer na budiku... ci je tam neaky snimac alebo ci to vypocitava s cievky....??? Auto mi nedava iskru a zevraj to moze byt aj kôli tomu... Citovat
pastorek Odesláno 29. červenec 2009 Odesláno 29. červenec 2009 V tom prípade záleží na type zapaľovania. Väčšinou je to signál z modulu ktorý riadi zapaľovanie ale pri niektroých je to i z riadiacej jednotky motora. Zapaľovaciu cievku máš v poriadku? Mal by na ňu ísť hrubší kábel v ktorom je + po zapnutí kľúčika a tenší ktorý po spojení s kostrou vyvolá vytvorenie vysokého napätia a preskočenie iskry. Ten mínus tam dáva modul zapaľovania. Citovat
rastik000 Odesláno 1. srpen 2009 Autor Odesláno 1. srpen 2009 takze problem vyrieseny auto uz startuje je tam nova indukcna cievka, ten modul zapalovania... nove sviecky avsak ide iba na dva valce... prostredne dva vobec nejdu... nejde elektrika na sviečky... V com by mohol byt este problem?????? Citovat
