Tom306Sedan Odesláno 27. červenec 2009 Odesláno 27. červenec 2009 Čau hele mam dotaz pri normalnim jizde mi teplota leze tesne pod 100 stupnu a nevim co stim abych neodelal motor. Můžete nějak poradit předem díky za všechny odpovědi. [upravil dne 27/7/09 Tom306Sedan] Citovat
pastorek Odesláno 27. červenec 2009 Odesláno 27. červenec 2009 To je dosť. Skús pozrieť či je dosť vody v chladiči a či nieje špinavý chladič. Ak to nerobí iné problémy iba je vysoká teplota tak ešte skontrolovať či fungujú vetráky. Potom už jedine termostat. Citovat
Tom306Sedan Odesláno 27. červenec 2009 Autor Odesláno 27. červenec 2009 chladič v dobrém stavu kapalina nová, a ventilator beží jde slyšet tak podivam ten termostat dik za radu:) Citovat
vendelinek Odesláno 27. červenec 2009 Odesláno 27. červenec 2009 Jako první bych šel po větráku,a pak po termostatu,u toho větráku bych ještě zkontroloval čidlo,to dokáže dělat taky divy,může to klidně být čidlem Citovat
pastorek Odesláno 27. červenec 2009 Odesláno 27. červenec 2009 Keď píšeš že nová kvapalina, nerobí to od jej výmeny? Potom by to mohlo byť neodvzdušnené alebo nevhodná koncentrácia. Citovat
Tom306Sedan Odesláno 27. červenec 2009 Autor Odesláno 27. červenec 2009 kapalina je menená 14 dni a problemy nebyly az ted zhruba 3 az 4 dny je nejak vysi Citovat
Tom306Sedan Odesláno 27. červenec 2009 Autor Odesláno 27. červenec 2009 a kde je cidlo u toho vetraku? abych na nej mrknul Původně zaslal: vendi.stejskal Jako první bych šel po větráku,a pak po termostatu,u toho větráku bych ještě zkontroloval čidlo,to dokáže dělat taky divy,může to klidně být čidlem Citovat
vendelinek Odesláno 27. červenec 2009 Odesláno 27. červenec 2009 No záleží kde ho máš ty ,na mojim autě je čidlo zezhora na termostatu,hnědý http://img11.imageshack.us/img11/1439/dscn9973.jpg [upravil dne 27.7.2009 vendi.stejskal] Citovat
Tom306Sedan Odesláno 27. červenec 2009 Autor Odesláno 27. červenec 2009 Dik mrknu na to;-) Původně zaslal: vendi.stejskal No záleží kde ho máš ty ,na mojim autě je čidlo zezhora na termostatu,hnědý http://img24.imageshack.us/img24/1439/dscn9973.jpg Citovat
Ferry Odesláno 27. červenec 2009 Odesláno 27. červenec 2009 pokud bude vse mechanicky a elektricky fungovat (termostat, cidla sahary, sahara), pak doporucuji zkusit WAPkou procistit zebrovani chladice (smerem od motoru ven - opacne nez proud vzduchu a pouzit predtim nejaky prostredek na odstranovani much a hmyzu ) pokud by ani tohle nepomohlo, pak bude nejspis zarostly chladic uvnitr a pomuze jen vymena Citovat
