Caute jeste pred bourackou jsem mel takovy problem a jeste ted ho mam ze mi auto hodne vynechava.
Vymenil jsem svicky, kabely jsou dobre, mam novy benzin tak nevim cim to muze byt :)
Diky za rady ;)
Toto hovorí odborná príručka:
Vynechávaní zapalování motoru
v celém rozsahu otáček
• Ucpaný palivový filtr
• Vadné palivové čerpadlo, nebo nízký tlak dodávky paliva
• Ucpaný otvor palivové nádrže, nebo zanesené palivové potrubí
• Netěsnost podtlaku v tělese škrtící klapky, sacím potrubí nebo přidružených hadicích
• Opotřebená, vadná nebo nesprávná mezera zapalovací svíčky
• Vadné kabely zapalovacích svíček HT
• Prasklé víko rozdělovače nebo vnitřní vodicí plocha
• Vadná zapalovací cívka
• Nestejné nebo nízké kompresní tlaky válců
• Porucha v systému vstřikování paliva
sakra toho je :D no tak zacnu koumat co to muze byt vim ze rozdelovac, svicky, kabely, skrtici klapka jsou v poradku tak uvidime az to doskladam tak budu zjistovat zatim diky za rady :super
tak prisel jsem na to kde byl problem nasel jsem radu na renault megan foru nebo co to bylo :D
Problem byl v senzoru snimani otevreni skrtici klapky (doufam ze jste to pochopili :D) stacilo to jenom procistit komplet jak cidlo tak i to pouzdro a poradne dat autu zabrat a problem je pryc :)
Tak toto schválně zkusím na našem firemním C. Berlingu... tam se to se.. :bojim už druhým rokem, vyměněno snad vše (svíčky, lambdy, poťák plynu...) pokud by to bylo ono :potlesk:D
Mám podobný problém, už mesiac mi lezie na nervy :bacha
Krásne :D to som chcel počuť, riadne prevetrať, už som vyčistil všetko, dá sa jesť z motorá a tá mrška mi robí hanbu :bacha dnes dostane trošku výkonu :D
Včera som vymenil hadičky, od sania cez prepínač do rozdelovača, sfunkčil vákuovú dózu, chvílu to krásne ťahalo a potom zase stratil otáčky :grr
Na tom prpínači je voľný vrchný výstup ???
Původně zaslal: pastorek
Podľa príručky mi teda zostávajú len tri možnosti :myslim
všetko ostatné som už rozobral, vymenil, opravil a skontroloval
Včera som poskladal dla navodu diagnostiku :D taku jednoduchu, ale bohužiaľ nešla.
Teraz som urobil len kablik + tlačítko a už aj padám do garáže testovať :cool:
Snad prídem späť autom s živou RJ :myslim
Takže výsledky mojho bádania :myslim
Jednoduchá diagnostika vyblikaním = 33, potom som to resetol a pobehal po meste, druhý pokus = 21
No a som jasný :nevim
[upravil dne 29/7/09 radek26]
No proste to dochne tak aj tak.
Podla tabulky kodov je 33 senzor podtlaku sania :nevim ale kde je v aute to neviem
a 21 je pre istotu Snímač polohy škrtící klapky / spínač volnoběhu.
Zaujímavé ale je že predchádzajúci majiteľ mi o tom hovoril, že to dochne, ja som rozobral pol auta a potom som si pohodlne bez problému jazdil pár mesiacov.
A TOTO JA NECHÁPEM :bojim
Tak dneska jsem cistil vsechny kontakty kabely atd a porad to je stejne je to o neco lepsi ale jak dupnu plny tak to zacne delat ale jak pridavam pomalicku plyn tak to jede
