žena má 106ku 1.1 old a když startuje tak naběhnou kontrolky jak mají ale při startu všechno zhasne a za chvíli vše jde. nevíte co s tím? jestli vyměnit nějaké relé nebo co. :myslim
  • O 3 týdny později...
Skus tam dát druhou baterku.:papa Ještě než ji odpojíš, tak zkontroluj,nebo dotáhni všechný kontakty na baterii.
  • O 1 měsíc později...
Mam ten samej problem , kamos to dovezl ze auto nestartuje,auto opravdu nestartuje a pri startovani zhasina jen jedna kontrolka na pristrojovce a to dobijeni baterie a ve starteru
necvaka ani se nehne. A pritom i radio prestane hrat. Pritom jine kontrolky\\ ani nebliknou a osvetleni interielu v pohode. Zatim jsem zavadu nenasel ,kostra je v pohode a 2x 12V k baterce OK.
Proto by me zajimalo jestly to neni vlastnost pri startovani ze zhasne dobijeni. jestly ano tak by byl starter jen v haji.
zkoušels jinou baterku?
zkontroluj oba kabely od baterky,plus od baterky ke starteru a minus od baterky na kostru,potom po zapnutí klíčku musí jít proud na cívku (spinač) starteru,když jde je vadný spinač,když nejde zkontrolovat proud od baterky přes spínačku po starter
[upravil dne 24/9/09 ozzy56]
Nezkousel ,ale meril ,kdyz kolega startoval. Pokles na 12V mozna 11.95 V a kdyby byl vetsi pokles, tak by to bylo znatelne na osvetleni interielu a dalsi kontrolky na pristrojovce. jinak jine veci eletricke chodi co se tyce svetel , blinkru a benzinove pumpy.
PS : Po roztlaceni auto jede.
[upravil dne 24.9.2009 Romanky]
v tom případě je problém na trase baterka-spínačka-cívka starteru.Zkus na ten konektor na cívce přivést proud přímo z baterky (pozor na neutrál!!)--starter musí pak jít,když ne,je problém v cívce nebo starteru
  • O 10 měsíců později...
Zdravim, mam podobny problem. Pritelkyne ma 106 rv 2002 1.4 benzin . Mam problem se startovanim. Nekdy se stane, ze starterem baterka jednou pootoci a pak uz nic. Kontrolky pohasnou. Nekdy se po par minutach podari nastartovat, nekdy ne. Roztlaceni (jednou sme museli) pomuze.
Zkusil sem tam dat jinou baterku (ne novou- 7let)), uz take nebyla nejmladsi, ale ve Fabii fungovala (tedy az na mrazy). Ale podobny problem (objevil se tedy po 1 mesici). Obcas se nedari nastartovat.
Vypada to na baterku hlavne, kdyz necham tak 5 min svitit svetla, tak nenastartuje. Staci ale ji nachat tak na 5 min, pripadne odpojit a pripojit kabel.
Nejsem si jist. Dnes mi pritelkyne volala, ze rano normalne po tydnu doma nastartovala, dojela na postu. Tam nechala tak 10 min blikat nouzovky a pak uz nenastartovala. Roztlaceni pomohlo. :(
Uz druha baterka a stejne problemy. ( u prvni vysychal jeden clanek).Nejsem si jist, zda je to zpusobeno baterkou. Zkusim ji promerit.
Docetl sem se, ze pri nastartovanym motoru a jemne zvysenych otackach bych mel namerit 13,8 - 14,2 V. Dale by se asi pri startovani nemela dostat pod 10 V?
Napada me jeste starter, jestli se neprilepi a baterka ho proste neutahne.
[upravil dne 26/7/10 Kitt2002]
Takze sem promeril baterku a vysledek.
Baterka v klidu 12.5V
Nastartovany motor(volnobeh) - 14.4V (14,37 - 14.41)
Vypnuty motor a rozsvicena potkavaci svetla 11.9V , po 5 min 11.7V
Po 5 min s rozsvicenymi svetly nelze nastartovat! - napeti pri startu klesa na 5V !!! Dale neco v prostoru asi sani cvaka cca 2 vteriny po pokusu o nastartovani (po dobu 2s)
Nechano 5 minut v klidu a pokus o nastartovani se podaril - napeti pri startu 10.7V. Pri vypnuti motoru neco v prostoru cvaka po dobu 2s ( co to je za cvakani?)
Tak sem zkusil stejnou baterku do jineho vozu. Zkusil nechat svitit svetla tak na 5 min a jiny vuz mel velke problemy nastartovat. Takze opravdu bude problem asi v baterce.
Ale ted nastava otazka. V Peugeotu byji jiz dve baterky, ktere byly zpocatku opravdu bezproblemove a behem 3 mesicu se vystridaly a nakonec odesly. Muze to byt nahoda.
Samozrejme muzu koupit novou baterku, ale nerad bych zjistit, ze za par mesicu bude ko.
Jestli nahodou ty baterky nelikviduje treba altik nebo neco podobneho. Je moznost to nejak zjistit?
[upravil dne 27/7/10 Kitt2002]
