Liba7 Odesláno 12. červenec 2009 Odesláno 12. červenec 2009 Ahoj z nadrže mi odkapava nafta dyž stojim z kopce. A to tak že stylem loužička 10x10 cm za noc ale jen někdy. Těch třicet kapek nafty vem čert ale ten vjezd vypada příšerně už mi to dela asi měsíc tak si to asi umíte představit.... Ze spoda auto vypada ok ale když jsem se povival na palivový čerpadlo bylo celý vod nafty a vypadá že to protejka okolo něj. Vomrknul jsem to a už se v tom asi predemnou nedko vrtal tak asi tam třeba nasadil špatně těsnění ... přišlo mi divný že to čerpadlo se nechá napružit dovnitř a pak se samo vrátí . Je to standardni chování? Jak to vypadá pod tou plastovou matkou je tam nějyký těsnění? Má někdo schema toho čerpadla? Setkal se s tim už někdo? Citovat
marsalek Odesláno 13. červenec 2009 Odesláno 13. červenec 2009 Ahoj Libo, to cerpadlo se v zasroubovanem stavu nehybe. Pokud se necha zatlacit dolu a vrati se zpet, tak neni dostatecne utazene. Tesni to tam jeden docela tlusty O-krouzek. Jeste se mi nepovedlo nasadit tu plastovou prevlecnou \"matici\" napoprve spravne. Je tam malo mista. Pokud je matice olitana, tak si kup u Peugeota novou: obj.c. 15 31 30, stoji neco malo pres stovku Kc. Kaja Citovat
tomike Odesláno 13. červenec 2009 Odesláno 13. červenec 2009 A to tesnenie stoji okolo 10,-eur co je riadna pecka za malicky kusok gumy. Citovat
brutall Odesláno 13. červenec 2009 Odesláno 13. červenec 2009 Možná půjde ta převlečná matka dotáhnout. Jde to ale ztuha, a rukou to neuděláš. Pomůže šroubovák nasazenej na matici, a poklepáváním opatrně dotahovat. Citovat
Liba7 Odesláno 13. červenec 2009 Autor Odesláno 13. červenec 2009 Poprvé jsem to dotahl reps. dotahli vedvou projel jsem to na vršku čerpadla o5 nafta. Pu druhé jsme podlazli o-kroužek aby se na mehnul při nasazovani dotahli (dorvali) po kratke jizdě o5 nafta všuse. Po třech hodinách sra** jsem vza silikon zalepil to okolo o kroužku zalepil matici k čerpadlu dotahl a nechal odpočinou. zitra to projdu a jsetli to teče ... jako že nema kudy tak jsem v koncích protože to čerpadlo nikdo bez nějakýho trhacího přípravku nevodmontuje [upravil dne 13/7/09 Liba7] Citovat
