no tak záleží aký máš motor a už sa oporúča vymeniť komplet spojku (ložisko, lamela, obloženie) lebo je pravdepodobné, že ti odíde skôr či neskôr zvyšok spojky. Skús si dať hladanie, o spojkách je tu toho popísané hafo
406ka má hydraulicky ovládanú spojku. Niekto tu mal podobný problém a pomohla až výmena celého ovládania ak si dobre pamätám.
Lamela a prítlačný kotúč to ovplyvní naopak, teoreticky ložisko by mohlo chodiť ťažko na objímke.
[upravil dne 10/7/09 pastorek]
jestli máš lanko a nejde lehce sešlápnout, bude porucha přímo ve spojce
jestli máš ovládání hydraulické, teče asi spodní vypínací váleček--poznáš to i tak,že ubývá brzd. kapalina v nádobce...
těch možností poruch je víc--hlavně se podívej,aby vypínací páka na převodovce chodila volně a nikde nedrhla--jeden šlape a druhý kontroluje--zkontrolovat i lanko,zda chodí volně...
a potom už jenom porucha přímo ve spojce, nejde říct,co je vadné--zjistí se to až po demontáži převodovky a zkouknutí
spojky...
nedá se tam nic namazat zvenku atd.,musí se to rozebrat :(
