Ricky001 Odesláno 20. červen 2009 Odesláno 20. červen 2009 Zdravím, mám 406 2.1 TD najeto 280 tis km. Najel jsem na ní 140 tis. km téměř bez problémů a vždy mírně kouřila. Nyní je však kouřivost podstatně vyšší a to ne jen při vysokém zatížení motoru. Zátah je celkem slušný, spotřebu jsem nikdy neměřil, olej vůbec nežere a chytá napoprvé. Kde by mohl být problém? Turbo na noci životnosti, nebo čerpadlo či vstřiky? Díky za radu... Citovat
Ricky001 Odesláno 20. červen 2009 Autor Odesláno 20. červen 2009 Ještě jsem zapoměl dodat, že ERG ventil je zaslepený. Citovat
johnn_y Odesláno 21. červen 2009 Odesláno 21. červen 2009 mě to dělalo asi to samé a v servise mi řekly že je to škrtící klapkou a po čase odešlo turbo a ta sranda mě vyšla na 16 000 kč Citovat
johnn_y Odesláno 21. červen 2009 Odesláno 21. červen 2009 nevim tak mi to bylo řečeno v servise Citovat
Pája Rybišár Odesláno 21. červen 2009 Odesláno 21. červen 2009 Původně zaslal: El-Chio Naftaky maju skrtiacu klapku? Také....ale nejsem si jist jestli 2,1??... No a jak vypada vzduchový filtr?...no aždopadně bych zajel do odborného servisu kde jsou odborníky na kontrolu a seřizování vstřikovacích trysek a čerpadel(trisky můžou netěsnit)......každopadne jestli kouří do černa tak tam dochazi k nedokonalému spalovaní při nedostatku vzduchu(bohata směs) [upravil dne 21/6/2009 Pája Rybišár] Citovat
Kroky01 Odesláno 22. červen 2009 Odesláno 22. červen 2009 mam 2.1 TD necely rok a kdyz jsem ho koupil, kourilo to jako blazen:-( Pak jsem se tady na foru nekde docet, ze s tim lidi meli taky problemy, ale naslo se jednoduche reseni, ktere sem sice nepochopil, ale funguje:-) Jednoduse vymena oleje. Kdyz je mos starej nebo uz spatnej, aut zacne nehorazne hulit. Vymen olej a uvidis. Jinak Boschacky cerpadlo by melo trochu kourit normalne. U Lucasse je to tak, ze kdyz je v dobry kondici, auto mi melo hulit jen minimalne. Tak jeste jednou, vymenil jsem olej a bylo po huleni:-) Citovat
Ricky001 Odesláno 22. červen 2009 Autor Odesláno 22. červen 2009 Díky za rady, jen dodám, že základní věci jako filtry (a to všechny), olej apod. měním pravidelně. Čerpadlo je Lucas Epic el. řízený jeden vstřik. A auto opravdu kouří jen do černa. Citovat
Ricky001 Odesláno 26. červen 2009 Autor Odesláno 26. červen 2009 Tak jsem dnes zkusil odpojit drát co vede do el. ovládaného vstřiku a je po kouření. I při pořádné akceleraci jde z výfuku pouze malý obláček. Co to znamená? Citovat
cizi Odesláno 29. červen 2009 Odesláno 29. červen 2009 Ahojte mam tiež 2,1 TD, kuny mi na chalupe načali hadicu na serve, po príchode domov mi praskla, a olej vystriekal po motore a pod auto, našťastie asi 50 m od servisu. Po výmene hadice je motor hlučný najme pri štarte a pri nižších otáčkach v záťaží dymí na čierno. V servise diagnostika vykazuje poruchu čerpadla (LUCAS). Čo nato vravíte? Juraj Citovat
punkac Odesláno 29. červen 2009 Odesláno 29. červen 2009 Původně zaslal: Ricky001 Tak jsem dnes zkusil odpojit drát co vede do el. ovládaného vstřiku a je po kouření. I při pořádné akceleraci jde z výfuku pouze malý obláček. Co to znamená? No momentálně s odpojeným piezosnímačem jedeš na nouzový nebo chceš-li servisní režim motoru jinak to bude chtít asi nový snímač (v nejhorším celý vstřik) snímač říká ŘJ čerpadla, jak velkou má pustit dávku nafty do vstřiků. Tobě očividně nic nesnímá, proto si čerpadlo myslí, že tam nic nedává nebo dává málo a rve tam maximum. Nejsou zkorodované kontakty čidla? Citovat
Kroky01 Odesláno 29. červen 2009 Odesláno 29. červen 2009 Původně zaslal: cizi Ahojte mam tiež 2,1 TD, kuny mi na chalupe načali hadicu na serve, po príchode domov mi praskla, a olej vystriekal po motore a pod auto, našťastie asi 50 m od servisu. Po výmene hadice je motor hlučný najme pri štarte a pri nižších otáčkach v záťaží dymí na čierno. V servise diagnostika vykazuje poruchu čerpadla (LUCAS). Čo nato vravíte? Juraj Jak presne nazyva tu chybu diagnostika? Citovat
Ondra.fencl Odesláno 29. červen 2009 Odesláno 29. červen 2009 ahoj..... já měl čerpúadlo LUCAS ..... mělo to najeto 200tis a taky to hulilo jako prase.... nakonec čerpadlo odešlo.... dalo se tam to BOSCH a čudí to jen v zimě Citovat
PAZOUT 406 Odesláno 8. únor 2010 Odesláno 8. únor 2010 cau chlapy nevite nekdo co se stane kdyz necham ten piezo snimac odpojenej?nemam chut davat devet tisic za novej a z vrakace kupovat taky nic moc vsem moc diky za radu:super Citovat
