xVlasta
Centrál
Cau všichni, mam nasledujici problem, central mi funguje ok, az na problem na dverich u spolujezdce. pokud otevru dvere u spolujezdce z venku nebo ze vnitr, tak se zacnou odemykat a opakovane zamykat, po opakovanem chyceni za klicku to prestane, ze by tam byl nejaky kratas ?? Nemate nekdo nejakou zkusenost, moc se mi do toho nechce to rozdelavat, nemam s tim zadny zkusenosti, mozna se tam jen neco seklo...a nechtel by jsem s tim jezdit hned do servisu....
Diky cau Vlasta
No mam podobny problem. Obcas se mi neotevrou dvere u ridice :( a motorek se nehne dokud ho neotevru rucne. O nejakym vikendu se na to mrknu a pak ti mozna povim vic.
Makovice
PS: Hlavne, ze jsem zavaril zamky a odpojil vnitrni cudliky ;)
Makovice - to ti nejspis odesel motorek (me to dela to same)... a nedela ti to hlavne kdyz je zima nebo chladno?
BTW: pasuje tam motorek z felicie nebo favorita a je mnohem lepsi, nez orig. Peu a stoji kolem 300,- Max 350,-, takze jasna volba..... Ja sam uz jeden mam a planuju ted druhy k tomu spolujezdcovi....
Mel bych jeste jeden typ. Kdyz se mi spalil motorek VALEO, tak jsem se do neho podival. Na tom se neda nic zkazit a kdyz jsem rozrizl obal, zjistil jsem, ze je motorek KO. Sel jsem do modelare a koupil jsem naprosto stejny jak tvarem, tak ozubenym koleckem, ale i vyrobcem /MADE IN HONCONG/. Je to motorek do auticek na autodrahu a stoji cca 50Kc.
Já mám namontovanou celou sadu univerzálního centrálního zamykání z favoryta a jsem maximálně spokojenej. Jenom jednou jsem musel seřídit táhlo k motorku ve dveřích u řidiče. Ono totiž ty motorky, co jsou v předních dveřích mají v sobě spínače, které ovládají všechny ostatní motorky centrálu. Občas se stane že se při odemykání dveří nepřesune motorek až na kontakt který je uvnitř toho motorku a tím se neotevřou ostatní dveře. Seřídit se samozřejmě nechá, ale nedá se to udělat bez rozebrání dveří. To že se dveře opkovaně zamykaj a odemykaj když se veme za kliku asi bude ten zkrat na motorku, ale stejně bych se nejdříve podíval na to seřízení. Honza.
Tak tohle mi delal central taky dokonce stacilo aby projelo okolo auto a bylo odemceny.Je to v serizeni tahla nahore na konci tahla je uchitka tu povolis a pak nastav dole soupe na stred kdyz snim budes pohybovat tak cvakne a nahore upevni a melo by to dat pokoj
VLASTA
Diky za rady, vcera jsem to rozdelal vsechno slape, mam to pro tedka zkusebne rozdelane, uvidim co to bude delat, motorek jede ,ale mam podezreni, ze to bude nakonec na tom serizeni...uvidim. Dam vedet, dik cau Vlasta
