jozin888 Odesláno 2. červen 2009 Odesláno 2. červen 2009 chcel by som sa opýtať že keď vypnem motor autoradio este chvilku hraje ale po chvíli sa to vypne je tam nastavený asi daky úsporný režim alebo čo a ked ho chcem znova zapnut tak musim nastartovat motor Dá sa to dako vypnut ?? Citovat
marko306 Odesláno 2. červen 2009 Odesláno 2. červen 2009 na konektore prepoj cerveny + kabel a zlty pamätovy kabel. A nemusis startovat staci dat klucik len aby sa ti rozsvietili kontrolky Citovat
antal Odesláno 2. červen 2009 Odesláno 2. červen 2009 To ano ale ak to zase vypneš tak ti vypne aj rádio?Kamarát to takto robí na mazde ale mne sa to nejak nezdá, počuvat rádio x minut so zapnutými kontrolkami. Citovat
buga Odesláno 2. červen 2009 Odesláno 2. červen 2009 mne sa radio hned vypne ked vypnem motor.. ale ked potlacim potom gombiiiicek ktora je aj na ovladanie hlasitosti, tak sa radio zapne aj pri vypnutom motore... to si neskusal? Citovat
antal Odesláno 2. červen 2009 Odesláno 2. červen 2009 To je jasné buga ale ide o to že sa ti to po čase aj tak vypne koli \"economy mode\" a nato ako to odstranit sa tu podla mna jozin888 pýta:P Citovat
jozin888 Odesláno 2. červen 2009 Autor Odesláno 2. červen 2009 Původně zaslal: antal To je jasné buga ale ide o to že sa ti to po čase aj tak vypne koli \"economy mode\" a nato ako to odstranit sa tu podla mna jozin888 pýta:P JJ presne to toto ten gombicek poznam len ten \"economy mode\" ma sere Citovat
buga Odesláno 2. červen 2009 Odesláno 2. červen 2009 jaj, no sorry a co chces vybit akumulator uplne ? Citovat
jozin888 Odesláno 2. červen 2009 Autor Odesláno 2. červen 2009 autorado by muselo hrat mrtne dlho aby vybilo akumulator upne A ked sa to furt vypina tak zle sa potom umyva auto ked musim furt startovat motor ale bo ho nechat bezat (benzin je drahý ) Vam to na 207 nerobí alebo vam to nevadi ?? V peugeote by to mohly vyriesit aspom nech sa tam posunie interval na dlksie Citovat
pastorek Odesláno 2. červen 2009 Odesláno 2. červen 2009 Možno blbá rada ale ak sa to dá nastaviť v BSI tak sa zastav sa v sobotu dopoludnia v Piešťanoch na zraze a tam ti to člen Wolf nastaví. Príde s komplet diagnostickým vybavením a vyzná sa v tom. Citovat
jozin888 Odesláno 3. červen 2009 Autor Odesláno 3. červen 2009 Původně zaslal: pastorek Možno blbá rada ale ak sa to dá nastaviť v BSI tak sa zastav sa v sobotu dopoludnia v Piešťanoch na zraze a tam ti to člen Wolf nastaví. Príde s komplet diagnostickým vybavením a vyzná sa v tom. Tuto sobotu šiesteho ?? A kedy to zacina a gde ?? kolko vas tam ide a gdo ides tam aj ty ?? Asi vela otazok co ?? Citovat
pastorek Odesláno 3. červen 2009 Odesláno 3. červen 2009 Koná sa to v Poešťanoch v Lodenici. Začiatok je v piatok o 17:00, koniec v nedeľu do 12:00. Ide cca 40 ľudí. Ešte máš nejakú otázku? Citovat
jozin888 Odesláno 3. červen 2009 Autor Odesláno 3. červen 2009 Původně zaslal: pastorek Koná sa to v Poešťanoch v Lodenici. Začiatok je v piatok o 17:00, Ešte máš nejakú otázku? Ides aj ty jak ta spoznam ja na 90% dojdem v sobotu aby si helfol s radiom Citovat
pastorek Odesláno 3. červen 2009 Odesláno 3. červen 2009 Samozrejme že idem keď je to za rohom. Spoznáš ma jednoducho. Šedivá hlava, veľký nos a budem tam pobehovať okolo varenia a fotenia. Citovat
jozin888 Odesláno 3. červen 2009 Autor Odesláno 3. červen 2009 o.k tak ja som hola hlava a som 20 rocne mlade ucho Citovat
jozin888 Odesláno 11. červen 2009 Autor Odesláno 11. červen 2009 Původně zaslal: pastorek Samozrejme že idem keď je to za rohom. Spoznáš ma jednoducho. Šedivá hlava, veľký nos a budem tam pobehovať okolo varenia a fotenia. Na ten zraz som nemohol bo som musel robit ale bol som v peugeote a povedali mi ze sa s tim neda nic robit :nevim:( Citovat
Mirlly Odesláno 17. září 2009 Odesláno 17. září 2009 víš jak jsem to vyřešil já vyměnil jsem rádio prostě jsem si koupil nový....alpinu ale musel jsem se rozloučit s displejem na palubovce a ovládáním pod volantem ale to mi nevadi zvykl jsem si a ten ekonomický mod nemá šanci..... Citovat
jozin888 Odesláno 17. září 2009 Autor Odesláno 17. září 2009 Původně zaslal: Mirlly víš jak jsem to vyřešil já vyměnil jsem rádio prostě jsem si koupil nový....alpinu ale musel jsem se rozloučit s displejem na palubovce a ovládáním pod volantem ale to mi nevadi zvykl jsem si a ten ekonomický mod nemá šanci..... no len ja som s tím rádiom spokojní až na to vypínanie a kvôli tomu nehodlám kupovať nove rádio musí sa to dáko dat odpojiť od toho ekonóm režimu Ale ako Citovat
Mirlly Odesláno 17. září 2009 Odesláno 17. září 2009 no já ho nekoupil jen tak zařizuju si hudbu takže tak....ale je to jedno s řešení Citovat
