Nevie mi niekto poradit, mam 206 1.4hdi. pri zlom pocasi motor straca vykon, neda sa vytocit, nesiel do otacok, max 2000. pri peknom pocasi sa to upravilo a teraz to uz robi stale, max 90 km/h
  • O 2 týdny později...
Riadiacu jednotku som precistil zasilikonoval auto fachcilo v poriadku 3 dni.Pokial nezacalo prsat zase strata vykonu zase max 90 km/h znova som rozobral jednotku bola uplne sucha
.Diagnostika nic neukazala radili mi vymenit vahu vzduchu nepomohlo.Uz si neviem rady.:(
  • O 1 měsíc později...
Cute takze znova ten isty problem presiel som cca 20 tis kilometrov a znova odislo cidlo prietoku vzduchu neviem si vysvetlit pricinu su tieto motory na to cidlo haklive kazia sa tie cidla tak casto,alebo bude problem niekde inde ?
:myslim , :xvul
Původně zaslal: pali 206
:myslim , :xvul
Jakej používáš filtr ? Originál koupený v peugeotu?
BTW: jinak váhu vzduchu mohu nabídnout
Filter nebol zakupeny original v peugeote ak sa bavime o filtri vzduchu
tak pak to je ta hlavní příčina ;) pokud není originál tak dochází k odrovnání váhy vzduchu ;)
Bol som kupit filter v peugeote a konecne sa tam nasiel pan ktory sa opytal aky mam problem s autom a poradil mi este ze na motoroch 1.4 hdi ci je to 206-ka ,alebo 307-kaktore maju 100 tisic a viacej sa stretli s touto chybou uz viac krat a netreba ju hladat len vo vahe vzduchu ale aj v rozpadnutom katalizatory ktory upchava vyfukove potrubie..Mal pravdu katalizator som mal rozpadnuty vyhadzal som vsetok bordel a auto slape dalej ako ma :super
Guest maniaksoft
Možný to je. Ale co emise. Známý to měl na Feldě. Ucpaný zadní díl výfuku. Dal nový a zase jezdila jak má.
  • O 5 měsíců později...
206 1.4HDI ma katalyzator ? a kde preboha ?
