nn v PC je trafo (spánanej zdroj) který má vstup 230V ~ a výstupy
+12V ss
- 12V ss
+ 5V ss
- 5V ss
+ 3.3V ss
GND
Takže když proto sobě dáš +12V a -12V dostaneš 24V. Když dáš +12V (+5V; +3.3V) proti GND tak teče elektrika z plusu do GND. Když dáš -12V (-5V) proti GND tak teče z GND napětí do -12V (-5V) svorky.
Je v tom takovej maglajs. Taky jsem nejdřív nemoh pochopit jak může bejt +12V/GND/-12V, ale je to tak. Ale daj se vyrobit obvody který záporný napětí vyroběj. Sice to nemá moc výkon, ale používá se to jen na základní desce, kde je stejně nejdůležitější 3.3V a 5V. 12V větev se většinou používá na větráčky/motorky mechanik apod.
Ten noťas by bylo asi nejschůdnější řešení, já mám ke svímu 19V 4,74A (takže by se asi stejně musel použít nějakej měnič) :myslim
Tak mě to nedali a rozkuchal jsem starej zdroj. Jeto impulsní zdroj kterej pomocí traf a tranzistorů usměrňuje a stabilizuje napětí. Mno amáš pravdu že to je rozdělený na ty určitý větve a na každý větvy je jiný trafo. Jsem si před tím nevšiml. Tak jedine měnič do auta :-D
-5V sa v nových systémoch nepoužíva, v poslednej ATX špecifikácii dokonca už vôbec nie je uvedené, používalo sa na napájanie ISA kariet. -12V sa v starších systémoch používalo na napájanie obvodov sériového portu. V nových systémch sa už taktiež nepoužíva, v ATX je len kvôli spätnej kompatibilite. 12V sa používa len na motory mechaník a chladičov. V prípade použitia SSD disku, ktorý potrbuje len 5V odpadá aj 12V aj keď je najdostupnejšie.
Takže potrebné sú len 5V a 3,3V.
Dolly: netečie ani elektrina ani napätie ale prúd to z plus do mínus (technický resp. dohodnutý prúd) v skutočnosti ale prúd predstavujú elekróny, ktoré \"tečú\" z mínus do plus, njn je v tom maglajs :D
[upravil dne 5.5.2009 AnotherOne]
Inak ideálny na zástavbu do auta je EEEBOX. Netreba riešiť vykuchanie displeja ako pri notebooku, je rozmerovo menší ako notebook, napájanie je jedno a to 12V/3A. Prakticky nehlučný. Čo viac si želať.
Neviem čo myslíš pod trafom, existujú meniče 12V/220V do auta napr. aj na pripojenie noťasu. Ale sú to zbytočné straty roz z 12V na 220V a potom z 220V na niečo pre noťas.
Navigácia, internet...
Ešte som nepozeral, ale možno by sa perpektívne dala zohnať špecifikácia CAN a jej stavové informácie vrátane nejakého prevodníka pre pc. Potom naprogramovať nejaké aplikácie sledujúca stav auta a zobrazujúce stav na displeji to by bolo niečo. :mrk
To AnotherOne: Však já jsem myslel proud :D
To všichni ostatní: Myslím že se dá sehnat zdroj na notebook kterej se dá zapojit do autozapalovače podobně jako jsou nabíječky na mobil
Zajímám se o car PC nějaký čas a největší brzdou je pro mě právě vhodný dotykový display. Jinak základní desky se zpravidla používají mini-ITX (VIA -epia, PICO), k napájení speciální zdroj který spouští PC po nastartování a vypíná po vypnutí motoru (http://www.mini-box.com/DC-DC). Právě příkon komponentů je volen co nejmenší a přesto je to velká zátěž.
Pro uživatelské rozhraní software třeba Centrafuse (přístup k hudbě, videu, navigaci, kameře pro couvání, TV, internetu atd. je pak velmi jednoduchý) - http://www.fluxmedia.net/Default.aspx.
Kdo chce hotové řešení, tak třeba tady - http://www.sumicom.cz/typy-pocitacu/5/sumicom-s625fc-car-pc (ovšem bez display),
tady - http://www.touchmonitor.cz/carPC.html
