zdvarim mam peugeot 306 rv 95 a mam taky problem vzdy ked sa zastavim zaradim spiatocku a akonahle sa pohnem zasvieti mi kontrolka ABS a prestane abs fungovat aby zase islo musim zhasnut motor a znova nastartovat, robilo mi to iba pri tej spiatocke tak som odpojil kabel od snimaca co je na prevodovke vzdaka ktoremu sa vlastne rozsvietia vzadu svetla na spiatocku a ked je to odpojene tak to nespravi ani raz ale netusim ako to stym suvisi? moze byt zla kostra na svetlach? alebo nieco stym spolocne?
Ja doufam, ze figusko se uklidk a chtel dat odpovedet a misto toho dal report!
cili, figusko nam chtel rict: \"Stane sa mi to az ked cuvam ked len zaradim tak nie ale ako som pisal ked je odpojeny ten snimac tak to nespravi a snimace na abs pri kolesach som vycistil\"
Takže podle mě když ti to blbne při couvání,tak je tam někde špatnej spoj u čidla a udělá se to tím,jak se při couvání trochu zvedne náprava:myslim
no prehodil som to a nepomohlo viem ze niektore abs dostavaju aj ten udaj o to mze cuvate ale pozeral som na el. schemu mojho abs a snimac na spiatocku v nej nebol iba snimac brzdoveho svetla tak fakt neviem :(
To figusko:
Z doslechu jsem slyšel, že stejný problém měl jeden človíček a prý údajně za to mohlo blbá žárovka na zpátečce. Tak nevím co na tom může být pravdy... Každopádně vyměnit žárovky není velký problém, tak bych to vyzkusil - za to nic nedáš.
v zadnom okne mam pridavne led brzdove svetlo uz od kedy som kupil auto a tak som ho odpojil a uz to nerobi, kks nerozumiem tomu.... ale ked tak skusim vymenit ziarovky
[upravil dne 6.5.2009 figusko]
Původně zaslal: AnotherOne
Píše, že po odpojení dorobeného svetla to už nerobí.
to znamená,že světlo má velký odpor a dělá mu to tam bordel,a nebo to nejhorší:jde to světlo někde do zkratu
