vlasta106 Odesláno 24. duben 2009 Odesláno 24. duben 2009 Dobrý den Jsem čerství majitel 106 S16 a měl bych dva dotazy. Chtěl bych na podvozek nainstalovat silentbloky Powerflex. Podle obrázku na Powerflex.co.uk se počet silentbloků na přední nápravě neshoduje s počtem na autě. Jestli to dobře chápu tak Powerflex nevyrábí zadní silentbloky na přední nápravu, ale jen přední (Front Wishbone Front Bush) a na stabilizátor (Front Anti Roll Bar Mount). Musím tedy koupit ty chybějící silentbloky origo? Dále mam problém s teploměrem olej. Když zapnu zapalování, budík se rozsvítí a ručička skočí asi do poloviny. Po nastartování ale zase spadne a už nefunguje. Asi bude problém s nějakým čidlem nebo něco v elektrice. Neměl jste někdo podobný problém? Dík za každou radu Citovat
Béďa Odesláno 24. duben 2009 Odesláno 24. duben 2009 Původně zaslal: vlasta106 Dále mam problém s teploměrem olej. Když zapnu zapalování, budík se rozsvítí a ručička skočí asi do poloviny. Po nastartování ale zase spadne a už nefunguje. Asi bude problém s nějakým čidlem nebo něco v elektrice. Neměl jste někdo podobný problém? pokud je to stejne jak u 306ky tak by mela prvni poloha znacit mnozstvi kapaliny a po nastartovani teprve teplotu oleje.. Citovat
MrChodny Odesláno 24. duben 2009 Odesláno 24. duben 2009 powerflex dela na predek jenom 2ks na ramena, 2ks na stabilizator a jeden pod motor. Merak oleje pri otoceni klicku ukaze hladinu oleje a pak spadne a ukazuje teplotu. Citovat
Lentilka Odesláno 24. duben 2009 Odesláno 24. duben 2009 sorry za OT ale asi pojedem k vám dělat něco na koleje tak sem hoď icq a já se pak zastavím:D Citovat
Alesek Odesláno 25. duben 2009 Odesláno 25. duben 2009 Není to náhodou nový majitel spiralovi S16ky? Ten ji prodal do červeného kostelce. Citovat
vlasta106 Odesláno 27. duben 2009 Autor Odesláno 27. duben 2009 zcela náhodou jsem nový majitel Spirálovy S16;) Nevíte, kde se nachází senzor na měření teploty oleje. Něco jsem viděl u olejového filtru. Je to on? Citovat
Alesek Odesláno 27. duben 2009 Odesláno 27. duben 2009 Bohužel ti neporadím, protože to nevím, každopádně tě tu vítáme:) Citovat
vlasta106 Odesláno 28. duben 2009 Autor Odesláno 28. duben 2009 Kupoval jsem na Ebay v UK jako celou sadu: http://cgi.ebay.co.uk/POWERFLEX-FULL-SUSPENSION-BUSHES-PEUGEOT-106-GTi-RALLYE_W0QQitemZ310120781049QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item310120781049&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1683|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318 mají i jen ten pod motor: http://cgi.ebay.co.uk/POWERFLEX-ENGINE-MOUNT-PEUGEOT-106-GTi-RALLYE-XSi-XN_W0QQitemZ230309944403QQihZ013QQcategoryZ40192QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262 +25 liber poštovné Citovat
s1600 Odesláno 29. duben 2009 Odesláno 29. duben 2009 diiky,pujdu do toho..ikdyz se docela bojim tech vibraci na volnobeh... Citovat
