zdravim clenou klubu
som cerstvim majitelom peugeota 206 99 rocnik a mam problem s pasmy ktore su strelene a nedaju sa vytiahnut su zaseknute s dovodu strelenia airbagu chcem sa spytat ci nepozna niekto daky sposob ako pasy odistit aby sa dali nadalej pouzivat
prosim ak niekto poznate vychodisko s tejto situacie pomozte mi
dakujem ;)
Myslis putka co idu od sedacky asi. Zapinat sa ti musia dat, akurat pri moznej buracke sa ti nenapnu. Teraz tie pasi fuguju ako klasicke. Je tam piropatron a tak sa mi zda, ze tam ti pomoze len vymena piropasu. Kontrolky ti svietia? Ak nie tak mas bud vybratu ziarovku z pristrojovky alebo co ti vedu kabliky do sedacky tak niekde(pravdepodobne pod sedackou) su seknute a prepojene odporom.
No co se týče pásů, tak pyropatrona vždy pás chytne, aby jsi trefil airbag tak jak máš a neustřelil Ti hlavu, ale každopádně by to mělo po čase povolit a pásy by se měli dát znovu použít, ovšem jako klasické, tzn. jezdit s takovými pásy a aktivním airbagem, to je fakt o hubu:bojim Jak píše Marko306, co na to přístrojová deska?? Žádná signalizace? Pokud ne, čeká Tě hledání závady od kabelů až po řídící jednotku.:super A nevím jak u peugeotů, ale u renaultu jsem viděl takhle seklé pásy a museli komplet ven:mrk Jinak vítej v klubu a příště dotaz do sekce \"servis\":super:aut
Neviem ako na Peugote ale na Fabii sa dali pasy opravit aby samonavijali po streleni patrony. Bolo treba rozobrat a vybrat ci orezat odtial take plastove koliesko ktore zabezpecuje dotiahnutie pasu po streleleni patrony, ono sa totiz roztocenim trochu zdeformuje a potom to drhne a pas sa sam nenavinie. Inak je to kusovka, po streleni vymenit cele.
