Ahojte.
Mám dlhodobý problém a už som z neho na mraky. Pred rokom v zime som si všimol jemne trasenie auta pri brzdení. Tak som vtedy kupoval nové disky R15 + pneu a auto triaslo ešte viac. Išiel som na geometriu, samozrejme rozhodené ako sviňa. Geometria spravená, pri brzdení stále trasie. Obúvam nové R13 papuče na zimu, auto trasie menej (myslím, že to tlmila pneu) Zistené, že trasie aj pri zatiahnutí ručnej brzdy za jazdy, takže problém je vzadu. Dávam urobiť komplet zadnú nápravu (bubny, ložiská, pakne, valčeky) Autí akurát lepšie brzdí, trasenie nie je cítiť. Prezúvam na leto, brzdím a zase to trasie, už menej, ale stále vzadu. Mechanik povedal, že jeden bubon hádzal. Myslel som, že je to poriešené, ale nie. Keď som zdvihol auto a jemne pritiahol ručku, ľavá strana pribrzdená, koleso sa dá rovnomernou silou pretáčať. Pravá strana sa pri pretáčaní tvári ako \"stisnem, povolím\", proste nebrzdí rovnomerne.
Napadá ma už iba posledná vec, niečo bude ohnuté, štít kde sú upevnené pakne, alebo samotná osa kolesa? Pred poldruha rokom som sa šmykol do poľa, našťastie sme išli pomaly a autu sa nič nestalo, alebo žeby som niečo ohol vtedy? Skúste mi dať nejaký tajný tip, ako to skontrolovať, resp. vyriešiť, prípadne vymeniť rameno?
Neznamena ze ked je bubon novy, ze nemoze hadzat;)...rameno len tak neohnes, to je brutalny kus ocele, to by nevysvetlovalo to, co to robi s brzdou...nemas najlahsie zhodit bubon dole (vsak iba 2 male skrutky:D) a pozriet ci nie je zla jedna pakna?
[upravil dne 22.4.2009 Qcko]
Bubon drží jedna veeeľka matica, pakne sú nové, skúsim sa na to mrknúť cez víkend, ale nemám odchýlkomer, neviem ako zmerať hádzavosť bubna. Tak isto nemám kus na porovnanie:nevim
Jedna veeeeeeelka matica ti drzi komplet brzdu o rameno cez lozisko:papa...ale nemusis to zhadzovat cele, staci iba povolit tu malu torxovu skrutku a bubon normalne stiahnes;)...a nezatahuj si rucnu brzdu pri tom:D
A kus na prirovnnie predsa mas tiez, vsak ti to robi iba prava strana, cize lava je asi v poriadku, cize mozes porovnat lavy s pravym, propadne ich prehodit na skusku, vsak su rovnake:papa
to bylo snad na starších modelech tam to držel ten malej šroubek já už to měl na autě taky velkou maticí protože ložisko je součástí bubnu
Aha, no tak to je blbo vymyslene, preco to nenechali po starom:myslim...a tak co, ja to mam tak a nestazujem sa:D
...ak sa ti to podari zhodit dole, tak proste vymen pravu a lavu stranu, auto prebehni, ak ti to bude robit druha strana, vies ze je zly bubon, ak povodna, tak su zle pakne, ak obe, su zle pakne aj bubon:aut...vylucovacia metoda je dobra:)
  • O 2 týdny později...
Nič nové sa neudialo, nevedel som tú maticu povoliť, takže to neviem odkontrolovať, mechanik poradil, že to môže byť ešte niečo s pakňami. Pôjdem s tým za doktorom a keď to nepomôže, vymením silentbloky.
Urvane silentbloky, ale urcite to bude neco v napravnici....Vytluceny jehlickovy loziska, taky to ted budu muset nechat delat.......NIC JINEHO UZ NEZBYVA!!!!!! HNUS zase litry v prdeli......
