brslen Odesláno 12. duben 2009 Autor Odesláno 12. duben 2009 Původně zaslal: AnotherOne So 4 dierami to nebude ono. proc myslis? Citovat
AnotherOne Odesláno 12. duben 2009 Odesláno 12. duben 2009 Nesymetrické. Takto sa mi ale páčia. Citovat
BoneDaddy Odesláno 13. duben 2009 Odesláno 13. duben 2009 Snad to jsou oni. Podle mě to pro představu stačí. Rozhodně to není nejhůře udělané. Citovat
brslen Odesláno 13. duben 2009 Autor Odesláno 13. duben 2009 Původně zaslal: BoneDaddy Snad to jsou oni. Podle mě to pro představu stačí. Rozhodně to není nejhůře udělané. co?tak tady se mi vubec nelibi,doufam ze budou hezci.Navic tady vypadaji ze to jsou tak 15tky.To jsi tady tu fotku ani nemel davat-vypadaji hrozne. [upravil dne 13/4/09 brslen] Citovat
paul jane Odesláno 13. duben 2009 Odesláno 13. duben 2009 sorry za ale ty Ouragany byly hezci Citovat
brslen Odesláno 14. duben 2009 Autor Odesláno 14. duben 2009 je fakt ze na te spodni fotce vypadaji hrozne,ale uz jsou na ceste takze je pozde.Uvidim jak dorazi.Jeste koupim pneu a hura do pneuservisu. Citovat
P.avel Odesláno 14. duben 2009 Odesláno 14. duben 2009 jsou moooc hezký... a budou vypadat o trošku větší než jsou... Citovat
brslen Odesláno 15. duben 2009 Autor Odesláno 15. duben 2009 kola jsou doma,az budou na aute dam foto.Jinak se mi libi,ale otazka je jak budou sedet na 406tce.Ty stredici krouzky mi neposlali nebo to je nekde nalisovane apod.?Diky Citovat
AnotherOne Odesláno 15. duben 2009 Odesláno 15. duben 2009 Mali by byť buď osobitne alebo ich už vložili do kolesa. Pozri sa z vnútornej strany kolesa do stredovej diery, mal by tam byť krúžok cca 1cm šírka. Ak tam nie je ešte je možnosť, že máš v kolese presnú dieru 65,1mm, potom krúžok nepotrebuješ. Ak nie je pravda ani jedno ani druhé potom to reklamuj, musia ti dodať aj krúžky. Inak tie krúžky sa nelisujú, idú vybrať aj vložiť rukou. Pri vyvažovaní ich bežne vyberajú. [upravil dne 15.4.2009 AnotherOne] Citovat
brslen Odesláno 15. duben 2009 Autor Odesláno 15. duben 2009 rikali ze srouby a krouzky jsou soucasti,ale krouzky jsem nenasel.Zkusim jim poslat mail jak zareagujou.diky. Citovat
AnotherOne Odesláno 15. duben 2009 Odesláno 15. duben 2009 Tie krúžky sú plastové a ja ich mám dokonca krikľavo žlté takže by si mal jednoducho zistiť či tam sú alebo nie Citovat
309GT Odesláno 15. duben 2009 Odesláno 15. duben 2009 Podívej se na vnitřek středového osazení,tam by měli být kroužky....zkoušel jsi to dávat na auto?Třeba to má díru na Peugeot (65,1) Citovat
brslen Odesláno 15. duben 2009 Autor Odesláno 15. duben 2009 jeste jsem nemel cas s tim cokoliv delat jen jsem to rychle prohlednul.Do pneuservisu se chystam v patek pokud dorazi gumy.Psali mi pri objednavce ze srouby a krouzky jsou soucasti. Citovat
PeugeotHDi Odesláno 16. duben 2009 Odesláno 16. duben 2009 Původně zaslal: AnotherOne Tie krúžky sú plastové a ja ich mám dokonca krikľavo žlté takže by si mal jednoducho zistiť či tam sú alebo nie Plastove? Ja mam ocelove.... Citovat
AnotherOne Odesláno 16. duben 2009 Odesláno 16. duben 2009 Původně zaslal: PeugeotHDi Původně zaslal: AnotherOne Tie krúžky sú plastové a ja ich mám dokonca krikľavo žlté takže by si mal jednoducho zistiť či tam sú alebo nie Plastove? Ja mam ocelove.... V podstate je to jedno, ide len o to nasadiť koleso presne na stred. Citovat
brslen Odesláno 20. duben 2009 Autor Odesláno 20. duben 2009 co rikate?Me osobne se libi,ale asi dam dozadu podlozky 0,5 cm a bude to super Citovat
brslen Odesláno 20. duben 2009 Autor Odesláno 20. duben 2009 Původně zaslal: AnotherOne 100% lepšie než na tom fote hore to urcite a diky Citovat
čakom Odesláno 20. duben 2009 Odesláno 20. duben 2009 vypadáji moc pěkně 406 pětipaprsek moc sluší Citovat
