Zdravím, tak jsem o víkendu byla přezout a zjistila, že je prasklá manžeta u levého kola, vypadá to na delší dobu podle stavu. Levé kolo, kde je ta manžeta při rozjezdu, kdy vytáčím jakoby blbě táhne, ujíždí (nevím jak to přesně popasat), přikládala jsem to tomu, že je to gumama, byly fakt dost sjeté (auto jsem kupovala nedávno). Jak poznám, že je v háji fakt jen manžeta a ne třeba kineťák? Jak se projeví, že je problém v obojím? Díky moc.
když bude v tahu jen manžeta--na volantě nebo na jízdních vlastnostech nepoznáš nic.Manžeta jen chrání ten kloub
před vnikáním prachu a vody.Takže při zjištění vadné manžety
okamžitě vyměnit.
když bude manžeta prasklá nějakou dobu, tak ten vnikající prach a voda kloub celkem rychle zničí--vzniknou v kloubu vůle,které se
projeví hlukem a hlavně klepáním kloubu nejdříve v zatáčce a s motorem pod plynem :papa
[upravil dne 30/3/09 ozzy1956]
Presne ako uvádza ozzy.Čaká ma tiež výmena prachovky na ´hom.kin.kĺbe(206).Vie niekto poradiť,či nie je problém so stiahnutím kĺbu z hriadele ,prípadne poradiť kvazi manuál na dem.+mont.prachovky na kĺb.
Mám skúsenosť so Š-felícia ,kde to nie je problém.Vďaka za info.
  • O 3 týdny později...
Nedávno jsem HK musel měnit. Při plném rejdu při pomalé rychlosti (třeba parkování) bylo slyšet klepání. To je prý začátek, později to klepe i při přímém směru při přidávání a ubírání plynu.
Nechci strašit, ale takové poskakování při rozjíždění a plném rejdu mi to taky dělalo: zlomené rameno. Nebylo to vůbec vidět, až když můj mechanik (cca 130 kg živé váhy) do ramene vzpříčil tyč a pověsil se na ni tak se to hlo a prasklina byla vidět. Po výměně klid. Auto jsem koupil ojeté a jak jsem zjitil později bylo po čelňáku :bacha na levou půlku a taky to zlomené rameno bylo levé.
[upravil dne 15/4/09 kennax]
